Gorenje Kombi Rbi 56208 w Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt aber heizt erst wieder Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Gorenje Rbi 56208 w --- Kühlt aber heizt erst wieder Suche nach Gorenje |
BID = 997229
Sunlight Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt aber heizt erst wieder
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Rbi 56208 w
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo. Mein Kühlschrank scheint ausreichend zu kühlen. Er geht bis auf 2 Grad runter. Dann schaltet er ab und fängt aber erst bei ca. 14 Grad wieder an zu laufen. Dann steigt die Temperatur nochmal um ca. 2 Grad und dann kühlt er runter. Dieser Kühlschrank verfügt über eine LED Einstellung. Kann ein defekt der Platine vorliegen oder sind es die Temperatursensoren? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692314 Heute : 8215 Gestern : 12674 Online : 485 29.3.2024 15:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.666525125504
