G Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank E TP24PF/C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach G E TPG24PF/C |
Fehler gefunden
BID = 570134
J.B.G. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gerlingen
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : G E
Gerätetyp : TPG24PF/C
S - Nummer : VT240207
Gerät lief im Dauerlauf und hat nicht mehr von selbst abgestellt nur wenn der Regler vom Gefrier-Teil in Richtung aus geschoben wurde. Gerät läuft nach kurzer Zeit wieder an, schaltet aber dann nicht mehr ab.
Es wird eine Temp. im Gefrier-Teil bei Stufe 3 von ca. -20 °C (Messung durch Monteur) erreicht.
Verflüssiger wurde dabei nicht warm.
Es ist ein Kompressor für Gefrier- und Kühl-Teil vorhanden.
Der Lamellenverdampfer war dann bei der Überprüfung zur Hälfte vereist.
Diagnose durch den Monteur: Leckage im oberen Bereich des Lamellenverdampfers.
Ich habe Ihn dann gebeten das Kühlsystem mit Kühlmittel (134a) aufzufüllen.
Laut seiner Aussage waren dann aber beim Befüllen keine Anzeichen für eine große Leckage vorhanden.
Nach dem Befüllen und starten des Gerätes hat das Gefrier-Teil innerhalb von einer Stunde eine Temperatur von ca. -12°C erreicht.
Die Anfangswindungen (3-5) des Verflüssigers werden nun im Betrieb heiß.
Der Verflüssiger hat insgesamt zwei Ebenen mit je 13 Windungen.
Meine Frage nun ist das normal? Oder sollte der Verflüssiger nicht gleichmäßig warm werden.
Ob das Gerät nun selbst wieder abschaltet kann ich noch nicht sagen.
Falls nicht könnte hier auch ein schadhafter Thermostat die Ursache sein?
Ich bitte um Hilfe bzw. Tips zur weiteren Vorgehensweise.
Danke
Jo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191974072 Heute : 10004 Gestern : 23007 Online : 463 14.5.2026 9:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01744389534
