Exquisit Kombi KGC 410/90 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Exquisit KGC 410/90 --- Kühlt nicht richtig Suche nach Exquisit |
BID = 906511
Tja Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : KGC 410/90
Nachdem vor ca. 2 Jahren das Gerät vom Service repariert und das Umschaltventil ausgetauscht wurde (wurde in Werkstatt mitgenommen, nach fast 2 Monaten wieder gebracht, angeblich Kühleingriff nötig).
geht die Chose wieder von vorne los:
1. Die Temperatur steigt im Kühlteil wie im Gerfrierteil.
2. SuperFreeze bzw. SuperCool hat das kurzfristig beseitigt, danach ging nichts mehr.
3. Nach kurzzeitigem Ausschalten ging es wieder, d.h. die Temperaturen wurden wieder etwas abgesenkt, hörte allerdings irgendwann auf.
4. Abschalten für 4 Stunden in der Nacht und wieder anschalten hat die Kühlung wieder in Gang gesetzt: Kühl bis +6 (von +10), Gefrier bis -9 (von +/-0. Dann hat es wieder gestreikt.
5. Ventilatoren laufen. Mir scheint, dass irgendwas mit den Temeperaturfühlern hakt. Glaube nicht, dass es schon wieder das Umschaltventil ist, wenn es wirklich ausgetauscht wurde.
Any ideas? |
BID = 906515
Mirto Schreibmaschine
Läuft der Verdichter ständig, auch wenn die Temperatur wieder ansteigt?
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 906517
Mirto hat am 21 Nov 2013 10:41 geschrieben :
Wie würde ich das merken?
BID = 906519
Hören, Fühlen!?
Die schwarze "Bombe" auf der Rückseite des Geräts, unten
BID = 906521
Nun, heiß ist sie.
Se surrt, aber ich meine mich zu erinnern, dass er sonst, wenn er kühlt, lauter ist. Ich vermute mal, der Kompressor läuft nicht.
BID = 907694
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| Ich vermute mal, der Kompressor läuft nicht. |
Kann nicht sein. Sonst wäre Dein Kühlschrank warm.
Thermofühler prüfen.
BID = 907722
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Oder er surrt nur, weil Kältemittelverlust und Gerät läuft im Leerlauf....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674997 Heute : 3555 Gestern : 13317 Online : 445 28.3.2024 9:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.668335914612
