exquisit Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  kgc 24hc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab
Serverzeit: 16 3 2026  06:14:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach exquisit kgc 24hc --- schaltet nicht ab
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach exquisit schaltet nicht ab
BID = 766146
braun.x
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schaltet nicht ab
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : kgc 24hc
meine Kühl-Gefrier-kombination schaltet nicht mehr ab! Der Kompressor läuft ununterbrochen und es wird auch (zu) kalt im Kühlschrank. Ich tippe auf den Thermostat. Doch bevor ich den kaufe, würde ich gern einen Tip bekommen, ob ich da richtig liege mit meiner Einschätzung, da ich mit Versand dafür ca. 40.-euro zahle!
Oder läßt sich der Thermostat reparieren?
liebe grüße
braun.x
BID = 766149
derhammer
Reparieren nicht möglich. Neuteil einbauen.
BID = 768461
braun.x
habe das Thermostat getauscht, und der Kühlschrank läuft immer noch ununterbrochen. Dabei kühlt er auch den Kühlraum bei Stufe 1 auf unter 5 Grad. Was kann ich tun?
Der Ersatzthermostat, welcher mir zugesendet wurde, hat auch ein kürzeres Kapillarröhrchen.
Nun bin ich ratlos!
BID = 768468
derhammer
Kontakte am Thermostat nicht vertauscht beim Wechseln?
BID = 768473
braun.x
Nein, sicher nicht, da ich es mir aufgezeichnet habe!
BID = 768609
braun.x
Hat mir noch jemand einen Tip, was ich noch versuchen kann??????????????????
BID = 768633
derhammer
Wenn das Kapilar zu kurz ist, sitz es nicht am Verdampfer und mißt falsch. Du kannst auch am Verdichter messen, ob vom Thermostat noch Spannung geschaltet wird.
BID = 768676
braun.x
Das Kapilar sitzt an der gleichen Stelle wie vorher. Ich mußte nur den übergezogenen Schlauch kürzen.
Muß ich den Thermostat einstellen (habe am Alten, ausgebauten zwei Stellschrauben entdeckt)?
Der Kühlschrank läßt sich über den Thermostat-Drehknopf ein und ausschalten. Bei Stufe 1 kühlt er im Kühlschrank im mittleren Fach auf unter 5 Grad runter und läuft ständig weiter!
Hinten ist der Kompressor richtig heiß und zwischen Kühlschrank und Gefrierschrank, wird der Zwischenboden (wo die Türen anschlagen) richtig warm!
wo genau soll ich messen?
LG
braun.x
BID = 768688
derhammer
Stellschraube am Th. nicht verstellen.
Spannung am Klemmbrett am Verd. messen ( ob vom. Thermostat durchgeschaltet wird ). Soll klären ob Thermostat nicht richtig arbeitet oder der Anlasser am Verd. defekt ist.
BID = 768709
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kurze Zwischenfrage vom interessierten Mitleser:
Wenn -
derhammer hat am  2 Jun 2011 23:17 geschrieben :
- hat das auch Auswirkung auf sein ABschalten?
Das hätte ich so nicht erwartet.
Grübelgruß,
TOM.
BID = 768743
braun.x
Wenn der Anlasser am Verdichter defekt wäre, würde der Kühlschrank überhaupt einschalten und kühlen???
BID = 768774
derhammer
Wenn er klemmt oder festgbrannt ist und nicht mehr abschaltet? Ich vermute ja. Deswegen die Spannungsmessung durchführen, ob vom Thermostat die Spannung zum Verdichter durchgeschaltet wird. Ohne Messen bleibt das ein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Jun 2011 16:44 ]
BID = 768793
braun.x
Danke erstmal für die Tips!
Ich fahre morgen für vier Wochen in den Urlaub und checke danach die Spannung am verdichter! Der Kühlschrank wird so lange ausgeschaltet.
Bis dahin....
BID = 776346
braun.x
hier das Ende der Geschichte:
nach dem Urlaub ist der Kühlschrank angesprungen, kühlte aber nicht mehr!
neuen gekauft!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310083   Heute : 8117    Gestern : 55084    Online : 340        16.3.2026    6:14
