Eurodal Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Modell 270.0 EC
Serverzeit: 09 5 2025  14:05:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Eurodal Modell 270.0 EC
BID = 499453
Catweasel66
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Eurodal
Gerätetyp : Modell 270.0 EC
S - Nummer : Fabrnr. 052075967 199612
Typenschild Zeile 1 : Ausführung N
Kenntnis : Komplett vom Fach
dachte eigentlich ,daß ich ohne hilfe weiterkomme ,aber im moment bin ich mit meinem latein auch am ende...leider.
habe von meinem bekannten die obengenannten kühlkombi zur reperatur bekommen und nach überprüfung bzw. nach kurzschließen des thermostates ,das selbe als fehlerursache ermittelt(kühlaggregat lief nicht)
o.k. soweit so gut.
als ersatzthermostat habe ich ein V112 (K59 H2805 002 ) verbaut und die klemmenbelegung 3-4 so wie beim alten thermostat übernommen. auch an der internen verdrahtung wurde nichts verändert( wozu auch).
nach einbau des neuen thermostates läuft das gerät wieder (gefrierfach ca -20grad,kühlteil ca +4grad).
jetzt mein problem: die kombi verfügt an der stirnseite über zwei kontrolllampen(grün für betrieb,rot für störung)
die eine davon ist defekt(grün,ist durchgebrannt)
die rote, die ja nach erreichen der mindestemeratur im gefrierteil erlöschen sollte ,brennt aber lustig weiter ,obwohl im gefrierteil arktische -20 herrschen!
klar das ich das nicht so lassen will,das lämpchen signalisiert ja einen alarmzustand der gar nicht da ist.
kann mir jemand mit nem guten rat aus der patsche helfen??
BID = 500026
alexis-007
bau Original ein, dann passt es auch wieder.Oder Lies den Beipack vom VI112. Dort findest Du auch einen Hinweis über Aktiveund passive Schaltzustände.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940777   Heute : 4176    Gestern : 8787    Online : 300        9.5.2025    14:05
