Kühlschrank mit Gefrierfach Daewoo FRS-2011IAL --- Wasserspender Suche nach Kühlschrank Daewoo |
BID = 962828
Melmoman Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Dresden
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserspender
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : FRS-2011IAL
S - Nummer : keine Ahnung
FD - Nummer : keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 2 : keine Ahnung
Typenschild Zeile 3 : keine Ahnung
Hallo ich habe mir jetzt einen Daewoo FRS-2011IAL Side-by-Side Kühlschrank gekauft. So jetzt wollte ich Ihn anschließen was auch einfach war. Weiter habe ich dann nach Anleitung gemacht um den Wasserspender mit Wasser zufüllen. (Er hat einen direkten Wasseranschluss und man muss die Pumpe für 2 Minuten drücken damit der Behälter gefüllt ist.) Dies funtkionierte nicht und ich habe mir das alles mal genauer angeschaut. Ich dachte zuerst, dass der Schlauch verstopft ist. Der war auch durchgängig und Wasser kam auch an. ich habe das jetzt darauf eingeschränkt, dass die Pumpe (die auf den Bildern) nicht will, wenn ich auf den Knopf drücke das Wasser raus kommt brummt sie nur. Was könnte ich machen damit ich das eindeutig auf die Pumpe schließen bzw. wo bekomme ich das Ersatzteil her, bis jetzt habe ich es online nicht gefunden.
Danke schonmal im vorraus
Hochgeladene Datei (1198230) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1177115) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 962831
BID = 962846
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Deine Pumpe ist ein Ventil
Ersatzteile für SBS Geräte kann zum Beispiel
Ich dir besorgen
ABER Ich nehme nichts mehr zurück da es Sonderbestellungen sind
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962863
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest am Eckventil war ok???
BID = 962872
@ derhammer: Der Eimertest ergab ca 16 Liter pro Minute.
@prinz: Wie viel würde das dann KOsten, dass Ventil?
BID = 962878
prinz. Moderator
Kann ich dir morgen sagen
1.Freischalten
BID = 962901
prinz. Moderator
Moin
Das Gerät ist doch schon ein paar Tage alt? - Oder
Hab keine Guten Nachrichten für dich
Vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar
Das Ventil ist nicht mehr lieferbar eventuell paßt eines von Samsung
die haben haber nicht den Flügelradzähler verbaut da gibt es nur das nackte Ventil
1.Freischalten
BID = 962944
Jop ist schon ein Stück älter ...
Ist das schlimm, also ändert das was an der funktion?
BID = 962948
prinz. Moderator
An der Funktion nicht aber den Flügelradzähler hat Samsung nicht wenn der kaputt sein sollte
1.Freischalten
BID = 962976
Wie kann ich raus finden was kaputt ist?
BID = 962979
prinz. Moderator
Ventil mit Wasser und Saft versorgen
und schauen ob es öffnet und Wasser raus kommt
wenn nicht ist das defect
Wenn heile kann auch das Flowmeter defect sein
dann wird es kompliziert
1.Freischalten
BID = 965321
So ich bin endlich wieder aus dem Urlaub zurück und habe es probiert. Das Ventil brummt zwar aber es kommt kein Wasser raus. Also ist das kaputt.
BID = 965326
prinz. Moderator
Würde sagen Schwein gehabt, Ventil läßt sich anpassen. Schick mir mal ein schönes Foto wo man alles sieht dann such ich dir was passendes raus, umbauen mußt du dann nur noch das Flowmeter
1.Freischalten
BID = 965538
So ich hab grade gesehen, dass die Bilder nicht hochgeladen wurden. Hier sind sie nochmal.
BID = 965544
prinz. Moderator
Mußt dich jetzt ne Woche Gedulden bin im Urlaub dann such ich dir was raus
1.Freischalten
Liste 1 DAEWOO |
