Constructa Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CK44520
Serverzeit: 29 4 2026  20:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Constructa CK44520
BID = 518294
wicwac
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CK44520
S - Nummer : 7412
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo meine Kombi ist platt - d.h., sie Kühlt nicht mehr
Licht funktioniert noch und wenn man einschaltet, will der Motor anlaufen schaltet aber leider wieder ab.
Hatte zufällig das gleiche Thermostat noch da und habe es gestauscht, alles das selbe wie zuvor, das neu Thermostat, hatte aber im anderen Kühlschrank funktioniert, also gehe ich davon aus, das der fehler wo anders liegt.
Habe dann das Startrelais getauscht, konnte aber an das neu aus dem Kühlschrank den Kondensator bzw. bei Waschmascienen heißt das Bauteil Stromfilter nicht anschließen, gleiche Sache wie vorher, nun weiß ich nicht woran es liegt ist es das Relais, der Kondensator oder doch Moter/Kompressor.
Wie gesagt, der einzigste Anhaltspunkt ist halt, das der Motor/Kompressor anlaufen will, dann jedoch abschaltet. Kann man nun davon ausgehen, dass der Motor/Kompressor O.K. ist?
Das ganze zieht sich nun schon eine Woche hin - leben ohne Kühlschrank geht gar nicht, daher muss dieses Wochenende eine Lösung gefunden werden, da es sich bei dem Gerät um ein großes Einbaugerät (1,60 m hoch) handelt, ist Ersatz sehr teuer und etwas kleineres (z.B. 1,20 m Höhe) wird auch nicht leichter in die Einbauküche zu integrieren.
Daher hoffe ich auf schnelle Antwort und Lösung meines Problems.
BID = 518588
alexis-007
wie darf ich die Formulierung
verstehen?
BID = 519071
wicwac
Ja also dieses Bauteil - Stromfilter nennt es sich wohl, das war auch in der Waschmaschiene die mal offen hatte.
Im Kühlschrank woraus ich das Relais genommen habe war kein "Stromfilter" am Relais angesteckt, habe dann das Relais in die Kühlkombi gesteckt ohne den aus der Kombie vorhandenen Stromfilter anzustecken (wuste ja nicht wo ich ihn hinstecken sollte) Ergebnis war wie mit dem alten Relais und dem angesteckten "Stromfilter" - die Kombi will anlaufen, geht dann aber gleich wieder aus.
Ich denke nun das es dieser Stromfilter wohl sein wird, der nicht mehr funktionstüchtig ist, würde also ein orginal Relais und diesen Stromfilter besorgen und einbauen.
Währe schön, wenn du nun das was ich meine erkannt hast - und mir sagen könntest wie dieses Bauteil ("Stromfilter") nun wirklich heißt.
Viele Grüße wicwac
BID = 519256
Ich tippe eher auf defekten Kompressor.
Wie wäre es mal mit Fotos statt Deiner teilweise etwas blumigen Umschreibungen?
Kannst Du Dir ein Multimeter besorgen?
P.S.
Diese "ich will haben - und zwar sofort"-Mentalität verträgt sich überhaupt nicht mit Deiner "aber kosten soll es fast nix"-Prämisse...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570973   Heute : 17903    Gestern : 12796    Online : 346        29.4.2026    20:05
