BID = 1041085
Thosen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasser aus dem Eiswürfelmaker
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : KAD62P90/03
FD - Nummer : 9004
wir haben mit unserem Eiswürfelbereiter im Bosch KAD62P90 probleme.
Es läuft Wasser vom Eiswürfelbereiter über in den Kühlraum. Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Liebe Grüße Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thosen am 20 Jul 2018 17:39 ] |
BID = 1041087
derhammer Urgestein
Ist das Fach, in den das Wasser reinläuft uns gefriert( Eiswürfelmagazin ) gebrochen???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1041090
Rafikus Inventar
Die passende Portion an frischem Wasser muss doch über die Menge oder das Gewicht kontrolliert werden. In diese Richtung sollte die Suche gehen.
Was ist das für eine Schale auf dem zweiten Bild?
BID = 1041092
@ derhammer
Die Schale ist in Ordnung, kein Riss oder ähnliches.
@ Rafikus
Auf dem zweiten Bild ist die Wasserschale zu sehen. Das Wasser darin ist gefroren. Auf der linken Seite die Aussparung ist für den Zulaufschlauch.
Ich teile Deine Vermutung, das mit dem Wasserzufluss was nicht stimmt.
Nur bin ich mir nicht im klaren, wie das Gesteuert wird
Das Problem fing nach unserem Urlaub an, ich hatte den Wasser abgestellt, aber vergessen den Eiswürfelmaker aus zu machen. Als wir aus dem Urlaub zurück waren, war Wasser im Gefrierraum. Durch das gefrorene Wasser war der Lüfterflügel gebrochen. Den habe ich schon ersetzt.
Liebe Grüße Thomas
BID = 1041093
Rafikus Inventar
| Auf dem zweiten Bild ist die Wasserschale zu sehen. |
Das ist genau die richtige Antwort auf die Frage:
| Was ist das für eine Schale auf dem zweiten Bild? |
Du hast geschrieben, dass es ein Eiswürfelbereiter ist. Wo werden die Eiswürfel letztendlich gemacht? Es wird doch nicht etwa ein Eisblock gemacht, direkt in dieser Schale im Bild 2? Soll das etwa dein Eiswürfel sein?
Was zeigen uns die letzten beiden Bilder?
Rafikus
BID = 1041104
prinz. Moderator
Wassereinlauf über Zeit
Schlauch ist gleichzeitig der Wasserdruckreduzierer
Zu lang zu viel Wasser
Zu kurz zu wenig Wasser
oder Elektronik kaputt und Ventil wird zu lange angesteuert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1041106
@ Rafikus
Die letzten Bilder zeigen die Eiswürfelschale,in der die Würfel hergestellt werden.
Ich hatte am Donnerstag den Eiswürfelbereiter ausgebaut, sauber gemacht und geschaut, ob irgendwo was abgebrochen ist. Abends wieder eingebaut und allles wieder angemacht. Freitag mittag lagen 5 Eiswürfel in der Vorratsschale und wie dann auf den Fotos zu sehen, war Wasser wieder übergelaufen. Also Wasserzulauf wieder abgestellt und den Bereiter wieder ausgebaut. Dann habe ich die Motoren am Bereiter überprüft,ob sie drehen-machen sie. Als ich dann vorhin in den Gefrierraum geschaut habe, habe ich diesen Eiszapfen am Wasserzulauf gefunden. Eigentich dürfte doch gar kein Wasser mehr nachlaufen, da das Hauptventil zu ist?
@ Prinz
Der Wasserschlauch ist der OEM.
BID = 1041113
So, bin gerade fertig geworden mit dem Wiedereinbau vom Eiswürfelbereiter. Ich habe danach einen Geräte-Selbsttest durchgeführt. Es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Das Steuergerät jetzt auf blauen Dunst zu wechseln??? Ist ja nicht gerade günstig.
Einen schönen Samstag noch
BID = 1041120
prinz. Moderator
Vergaß Ventil kann auch Fehler sein
1.Freischalten
BID = 1041126
Welches Ventil meinst Du?
Das Einlaufventil Druckminderer 00656823 oder das Wasserzulaufventil 00705920 ?
Oder ist vllt. noch ein anderes verbaut?
Liebe Grüße
Thomas
BID = 1041131
derhammer Urgestein
Bei diesem Fehler muss der Eisbereiter und das Magnetventil im Maschinenraum erneuert werden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
