Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Side-by-Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfelbereiter defekt
Serverzeit: 29 4 2025  08:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch Side-by-Side --- Eiswürfelbereiter defekt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bosch
Fehler gefunden
BID = 1001766
dbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eiswürfelbereiter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : KE078E21100157
Typenschild Zeile 1 : Lot KE78E211
Typenschild Zeile 2 : Ser. KE 078E21100157
Der Eiswürfelbereiter schüttet kein Eis mehr aus, dennoch fließt Wasser nach in den Behälter, das sich dann im Gefrierschrank verteilt und dort gefriert.
Habe alles aufgetaut, danach das gleiche Problem. Beim Ausschüttungstest (kleine Taste unter Auswürfelbehälter), dreht sich der Behälter. Habe ein kleines ca. 1x1x1 cm großes Plastikteil gefunden, das anscheinend rechts hinten am Eiswürfelbehälter abgebrochen ist. Kann dessen Funktion aber nicht erkennen.
Was kann ich noch messen oder testen? Wie löst das Gerät denn das Eis aus der Schale beim Umdrehen? Gibt es irgendein Signal, dass das Eis bereit ist (Wärmesensor?). Ich weiß nämlich nicht, ob das Eis beim Rumdrehen nicht rausfeldet, oder ob sich die Schale überhaupt nicht mehr automatisch dreht.
Danke für eure Hilfe und allen ein schönes langes Wochenende.
BID = 1001787
derhammer
An welcher Stelle fließt das Wasser denn aus dem Bereiter?
Ist die Magazinschale eventuell gebrochen???
BID = 1001791
Rafikus
Bei dem Eiswürfelbereiter, den ich mal in den Fingern hatte, wurden die Würfel abgeworfen indem die Schale um 180° gedreht wurde, sie dann an einem Ende gegen einen Anschlag kam und an der Antriebseite noch ein Stück weiter gedreht wurde. Die Schale wurde also genauso verdreht, als ob man das mit zwei Händen mit einem klassischen Würfelschälchen machen würde.
Unterhalb der Schale war ein Temperatursensor angebracht. War das Wasser noch nicht gefrohren, war die Temperatur höher als 0°C, irgendwo unterhalb von 0°C war dann der Abwurfpunkt vorgesehen.
Das ganze Teil ist aus Kunststoff und die Zahnräder innerhalb der "Getriebebox" leider auch. Bis ein Mikrotaster innerhalb der Box das Ende der Verdrehphase detektierte wurden schon ganz gehörige Drehmomente aufgebaut. Ein Zahnrad hatte die Belastung nicht ausgehalten und die Zähne waren ein Fall für den Zahnarzt.
Mach doch mal ein Foto des Teils.
Rafikus
BID = 1001990
dbach
Nochmals hallo an alle und danke für die Antworten.
Also, ich hab jetzt mal noch gegoogelt und herausgefunden, dass es wohl wirklich an dem abgebrochenen Zapfen der Eisschale liegt. Habe daher einen kompletten Eiswürfelbereiter bestellt.
Dennoch meine Frage: Wie funktioniert es, dass die Eiswürfel aus der umgedrehten Eiswürfelschale fallen? Die Schale dreht sich ja ordnungsgemäß, nur das Eis fällt nicht raus. Wenn ich "normal" Eiswürfel mache, fallen die ja auch nicht einfach durch Drehen raus, da festgefroren.
BID = 1001991
Rafikus
Das habe ich doch oben beschrieben.
Bitte richtig lesen und dann eventuell im Detail fragen.
BID = 1002739
dbach
Hallo Rafikus,
das war ein Missverständnis. Du meintest mit "drehen" also tordieren/verdrehen, nicht wahr? So macht das dann Sinn, weil einfach umdrehen bringt natürlich nichts.
Ich habe jetzt einen neuen Eiswürfelbereiter da und möchte den einbauen. Dazu hab ich noch ne Frage. Also vorne oben die beiden Schrauben lösen und dann einfach ziehen? Hinten oben ist das Teil noch an 2 Plastikteilen befestigt. Ist das einfach eingeklickt oder muss ich da wieder schrauben (kommt man nämlich eigentlich nicht dran). Ich trau mich gar nicht, heftig zu ziehen.
Und dann natürlich den Kabelstecker vorsichtig rausziehen.
BID = 1002742
derhammer
Nur nach vorn ziehen
BID = 1002745
Rafikus
Ich meinte mit "drehen" schon "drehen" und mit "verdrehen" eben "verdrehen".
Habe ich das nicht in meiner ersten Atwort geschrieben? Siehe:
... indem die Schale um 180° gedreht wurde, sie dann an einem Ende gegen einen Anschlag kam und an der Antriebseite noch ein Stück weiter gedreht wurde. Die Schale wurde also genauso verdreht, als ob man das mit zwei Händen mit einem klassischen Würfelschälchen machen würde.
Was das übrige angeht: ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Rafikus
BID = 1002747
dbach
Rafikus, ich hab's halt einfach nicht kapiert.
Zu Aus- und Einbau hier die Fotos:
1.) Das eingebaute Teil mit den 2 Schrauben die vorne gelöst werden müssen.
2.) Das eingebaute Teil mit den hinteren 2 Befestigungen (muss ich die nur leicht oder ganz lösen oder kann ich einfach ziehen?
3.) So sieht das Teil von oben aus, man erkennt die beiden Halbkreise die wohl hinten auf die Befestigungen geschoben werden sollen.
BID = 1002748
derhammer
Nur die zwei Schrauben vorne lösen. Hinten bleibt alles fest montiert. Dann nach vorne zur Tür ziehen. Ist hinten nur eingehakt ( geschoben )
BID = 1002815
dbach
Hat geklappt, einfach etwas fester dran gezogen, danke an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 183845168   Heute : 3014    Gestern : 10115    Online : 270        29.4.2025    8:30
