Kombi Bosch Kühl-Gefrierkombi mit Getränkeauszug --- Gefrierteil taut auf dann gef Suche nach Bosch |
BID = 881308
anko2002 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil taut auf dann gef
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombi mit Getränkeauszug
S - Nummer : KDF324A2/03
FD - Nummer : FD 8407
Typenschild Zeile 1 : KDF324A2
Typenschild Zeile 2 : 254070230644000623
Bei meiner Gühl und Gefrierkombi erwärmt sich das Gefrierteil ständig auf -10 bis -7° Celsius. Stelle ich dann Supergefrieren ein, gefriert das Teil wieder langsam hoch auf die eingestellten -18° Celsius. Dieses Spiel wiederholt sich ständig. Nun lasse ich Supergefrieren gleich angestellt. Das Kühlteil und der Getränkeauszug kühlen meiner Meinung nach wie immer ganz normal. Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort. |
BID = 881477
prinz. Moderator
Gerät mal abtauen lassen (mindestens 48 Stunden bei offenen Türen)
was passiert jetzt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 881547
Abgetaut habe ich das Gefrierteil gestern im "Eilabtauverfahren". Es is alles genau wie vorher. Allerdings kühlt das Gefrierteil nur noch immer zwischen -7 und -10°C und das auch nur wenn Supergefrieren an ist. Die 48 Std. Variante kann ich erst nach Ostern versuchen wegen der zu vielen Lebensmittel in meinem Kühlschrank.
Danke für Ihre Bemühungen mir zu helfen.
BID = 881549
prinz. Moderator
| Eilabtauverfahren |
ist für
Wenn das alles dicht sein sollte hilft nur das mit Tür
offen stehen lassen
1.Freischalten
BID = 883516
Nun habe ich die Kühl/Gefrierkombi 52 Std. vom Netz genommen und alle Türen offen gelassen bzw. Getränkewagen komplett raus genommen.
Heute früh um 10.30 Uhr Strom an und das Teil fing an zu kühlen.
Gegen 13.30 Uhr waren im Gefrierteil die gewünschten -18°C erreicht und auch im Getränkefach die eingestellten 8°C.
Nachdem wir nun gegen 16.30 einmal die Kühlschranktür öffneten und auch die Tür vom vom Gefrierfach, fällt die Temperatur stetig.
Also das Spiel beginnt von vorne wie gehabt.
Hat bitte noch jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank!
BID = 883868
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Tausche den Lüfter 484080 und den Flügel 093536 aus.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
