Kombi Bosch KIF25A65/01 Kühl-Gefriergerät --- Fehlercode E4 Suche nach Bosch |
BID = 1097376
bs83 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Weißenhorn
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl-Gefriergerät
FD - Nummer : FD9304
Typenschild Zeile 1 : KIF25A65/01
Hallo liebe Forenmitglieder,
vielleicht kann mir ja jemand sagen was besagter Fehlercode E4 bei diesem Gerät bedeutet. Mit diesem wurde ich heute morgen freundlich blinkend begrüßt :-/
Leider gibt das Internet so gar nichts dazu her. Der Kühlschrank läuft und ist auch kalt - augenscheinlich konnte ich kein Fehlersymptom feststellen. Ein kurzer power-cycle hat den Fehler zwar zum Verschwinden gebracht, aber an spontane Selbstheilung glaube ich leider nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bs83 am 9 Mai 2022 9:23 ] |
BID = 1097377
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, was ist das ?
E4 könnte uU ein Fühlerfehler sein.
Läuft der Kompressor ununterbrochen ? Wurden die eingestellten Temperaturen geprüft ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1097378
Einmal "Ein- und wieder Ausschalten" = power-cycle - für mich ist der Begriff aus der IT gängig, bitte um Nachsicht. Ein Raumthermometer befindet sich seither im Kühlraum, ich werde später sehen wie das Verhältnis Ist-/Sollwert ist und werde berichten.
Kompressor lief jetzt eine Zeit lang, hat aber auch wieder abgeschaltet. Zwischendurch war auch das bekannte Klacken (ich denke von einem Magnetventil) zu hören. Soweit alles normal.
So weit ich auf einer Ersatzteil-Explosionszeichnung erkennen kann gibt es wohl nur einen Fühler im Gerät ( 00168766 ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bs83 am 9 Mai 2022 9:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bs83 am 9 Mai 2022 9:48 ]
BID = 1097391
Update:
Im Kühlbereich habe ich mit einem Testo 605i 8.2°C gemessen (Tür wurde die letzten Stunden nicht geöffnet), Sollwert ist 6°C.
Im 0°C-Fach (in der Mitte) habe ich 1.4°C gemessen.
Bisher ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
BID = 1097404
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
E4 ist Umgebungsfühler. der Sitzt auf der Elektronik
BID = 1097432
Danke @derhammer.
Dann könnte man den ja vermutlich einfach lötenderweise tauschen. Weißt du zufällig welcher Typ das ist? NTC 10k hätte ich nämlich erst bestellt und noch welche da. Ansonsten werde ich den evtl. auch einfach mal auslöten und schauen was er für nen Wert hat, bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
