Kühlschrank mit Gefrierfach BOSCH KGU40120IE |
BID = 525511
kjhfglkuztlub,g Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: duisburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KGU40120IE
S - Nummer : 323837 (?)
FD - Nummer : FD 8107 323837
aus dem laufenden Betrieb heraus hat bei der angegebenen Kombi der Kühlschrank aufgehört zu arbeiten. Obwohl der Lüfter arbeitet wird der Kühlschrank so warm, dass die Anzeige ein - anzeigt, gleichzeitig sinkt die Temperatur im Gefrierschrankteil immer weiter ab.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? |
BID = 526211
alexis-007 Schreibmaschine
der Luftkanal, zum Kühlteil, ist zugeeist. Abdeckung vom Verdampfer entfernen und schauen was da los ist. |
BID = 526229
nachdem ich das Gerät eine Woche stehen gelassen habe, habe ich versucht es wieder in Betrieb zu nehmen, - ohne Ergebniss. Eischrank geht, Kühlschrank nicht. Ich schaue mir den Kanal mal an.
BID = 526245
| | Obwohl der Lüfter arbeitet |
Der Lüfter vom KT muß laufen.
Welchen Lüfter Meinst Du?
Es sind zwei Lüfter im Gerät verbaut.
BID = 526958
Ich meine den Lüfter der oben im Kühlschrank sitzt. Dieser läuft dauerhaft, sobald die Türe geschlossen wird.
BID = 526975
Also, beide Lüfter funktionieren, die kanäle sind soweit ersichtlich frei. Das GT kühlt bis auf minus 34 grad runter, der Kühlschrank bleibt ungekühlt, wenn man von dem Verlust des Gefrierteiles mal absieht. Was nun ??
BID = 527160
Dann ist der Klappenthermostat defekt. Diesen solltest Du eigentlich, bei der Inspekton des Luftkanals, entdeckt haben.
Er blockiert den Luftaustausch zwischen KT und TKT.
BID = 527821
Ist der Klappenthermostat das Teil, was sich in der Abdeckung im Kühlteil, unten rechts, befindet? Klein rund weiß mit kabel dran??
BID = 527858
Gerät hat keinen Thermostaten, Sorry.
Die Kühlung wird ausschließlich über den Kühlteillüfter realisiert. Dieser holt sich die "Kälte" direkt vom Verdampfer im Tiefkühlteil. Irgendetwas blockiert hier die Luftführung.
Was die Ursache hierfür ist, kann man nur Vor Ort ermitteln. An der Regelung kann es nicht liegen.
| | Ist der Klappenthermostat das Teil, was sich in der Abdeckung im Kühlteil, unten rechts, befindet? Klein rund weiß mit kabel dran?? |
Das ist, vermutlich, der Kühlteilfühler was Du da gefunden hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 14 Jun 2008 17:12 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
