Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGN39EI4P/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display flackert/blinkt
Serverzeit: 14 3 2026  14:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch KGN39EI4P/09 --- Display flackert/blinkt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bosch
BID = 1109639
Erzgut
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Display flackert/blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN39EI4P/09
FD - Nummer : 9812
Moin!
Folgendes Problem:
Bei unserer ca. drei Jahre alten Kühl-Gefrierkombi blinkt/flackert das Display in der Tür in schnellem Takt.
Es lässt sich auch nicht mehr bedienen.
Die Kühlleistung scheint aber noch in Ordnung. Das überprüfe ich gerade.
Der Motor springt an und geht wieder aus.
Die Lautstärke und Geräuschentwicklung ist normal.
Auch die LED Innenbeleuchttung schaltet wie sie soll.
Wenn ich das Gerät vom Netz trenne und wieder einstecke, zeigt das Display alles mögliche an.
Wenn ich die Kabelverbindung vom Display zum Korpus oben auf dem gerät trenne und wieder einstecke, funktioniert das Display in einigen wenigen Fällen für kurze Zeit wieder und der Kühlschrank lässt sich auch einwandfrei bedienen.
Das Flackern kündigte sich langsam an. Vor unserem Urlaub trat es ganz selten nur kurz auf, jetzt nach unserem Urlaub dauerhaft.
Eventuell kann ja jemand schon etwas mit der Fehlerbeschreibung anfangen und mich auf den richtigen Weg bringen.
Dank und Gruß,
Rainer
BID = 1109661
Für mich hört sich das nach einem Fehler im Netzteil an (vertrocknete Elkos falls Trafonetzteil, oder nach Kapazitätsverlust des Folienkondensators falls Kondensatornetzteil).
BID = 1109708
Erzgut
Danke für die Antwort.
Ein paar Laienfragen, um das Problem für mich einzugrenzen, habe ich dann aber noch!
-Das Netzteil befindet sich im Display oder irgendwo im Korpus?
-Wenn ich das Display abklemme, läuft die Kombi dann mit den eingestellten Werten weiter?
Ihr seht, das ist totales Neuland für mich, bin aber gerne bereit, mich da einzuarbeiten.
Gruß und Dank,
Rainer
BID = 1109731
derhammer
Entweder Displaymodul in Tür oder Leistungsmodul an der Rückseite, was wahrscheinlicher ist. Kabelfehler könnte sein, muss man halt ausmessen.
BID = 1109739
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mein letzter Einsatz mit diesem Fehlerbild beruhte auf einem defekten Kabel (oben, wo der Kabelbaum aus dem Türscharnier herausgeführt wird).
Edit:
Das Netzteil befindet sich auf dem Leistungsmodul.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Mär 2023 23:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190225925   Heute : 25724    Gestern : 28413    Online : 722        14.3.2026    14:04
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
