Bosch Kombi KGE 26420/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: macht ungewöhnliche Geräusche Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KGE 26420/02 --- macht ungewöhnliche Geräusche Suche nach Bosch |
BID = 1095643
sukram_w Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : macht ungewöhnliche Geräusche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE 26420/02
Einen schönen guten Abend!
Seit ein paar Tagen gibt unser Kühlschrank immer wieder mal für ca. 10-20 Sekunden ein Brummen/Summen von sich, dass dann mit einem Klick endet. Eigenartigerweise eher am Abend. Der Summton erinnert mich an ein Relais, dass nicht richtig anziehen mag. Das Geräusch kommt, so weit ich das orten kann, aus einem Plastikgehäuse, das direkt links am Kompressorbehälter angebaut ist (wenn man von hinten drauf schaut). Die Kühlschrank kühlt und friert sonst ohne Probleme.
Ich frage mich nun, ob obige Zeichen den Anfang vom Ende einläuten. Vielleicht kann man da auch noch etwas reparieren. Allerdings kostet das Ersatzteil , das zur angegebenen Stelle passt gute 80 Euro, so dass ich fragen möchte, ob dieses Phänomen bekannt ist. Mag nur ungern auf Verdacht ordern.
Herzlichen Dank für jeden Hinweis!
Markus
BID = 1095658
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Entweder ist "nur" die Anlaufvorrichtung (00172671) defekt, oder das Verhalten deutet auf einen (noch sporadischen) Kompressorschaden hin.
Dabei kommt das Brummen vom nicht anlaufenden Kompressor und der Klick vom überlasteten Anlaufrelais (schaltet per PTC ab). Falls noch lieferbar, sollte das Ersatzteil für ca. 20 Euro erhältlich sein.
BID = 1095670
Vielen Dank für die Einschätzung!
Gibt es eine noch Möglichkeit, eine der beiden Varianten auszuschliessen?
Wobei, die Anlaufvorrichtung scheint es nicht mehr zu geben, zumindest finde ich im Netz nur "z.Zt. nicht lieferbar". Die Kompressoreinheit zu ersetzen lohnt sich nicht und würde auch meine Fähigkeiten übersteigen.
Das Gerät hat aber auch schon bald zwanzig Jahre auf dem Buckel.
D.h., Ersatz muss her ...
Nochmals Danke und noch einen schönen Sonntag
Markus
BID = 1095679
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Wenn es mittlerweile eine deutlich eingeschränkte ET Versorgung gibt, würd eich zum Neukauf tendieren.
BID = 1095710
sukram_w hat am 27 Mär 2022 14:41 geschrieben :
Eher nein, sporadisch auftretende Fehler sind immer schwierig zu lokalisieren, bei Messungen funktioniert meist alles fehlerfrei.
Hier kommst Du wirklich nur mit Komponententausch weiter, Kompressortausch lohnt sich aber nicht, da es auch kein Betrieb mehr anbietet (die reparieren alle nur noch Industriegeräte).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688869 Heute : 4763 Gestern : 12674 Online : 503 29.3.2024 11:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,37231302261
