Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank D77C15RAW5 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch D77C15RAW5 |
BID = 552990
Bahman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Friedberg (Hessen)
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : D77C15RAW5
S - Nummer : STH 3583252
Hallo liebe interessierte Profis
erstmal danke ich im Voraus, dass meine Frage als Nicht-Fachmensch gelesen und ggf. beantwortet wird.
Ich habe per SuFu herausgefunden, dass es zu meinem Kühlkombi einen Thread gab, aber mein Problem war dort nicht geschildert.
Folgendes Problem:
Bei meinem Kühlgerät blinkt oft das digitale Display vom Kühlschrakteil und auch das Licht im Inneren, wenn man die Tür aufmacht.
Dazu kommt, dass der Kompressor bzw die Pumpe sehr oft anspringt und einen Versuch startet, zu funktionieren, der Kühlschrank wackelt stark und je nach dem Füllstand beider Teile (Kühl- und Gefrierteil) schafft er es auch länger oder kürzer. Bei normaler füllung (ca 40-50 % des Gesamtvolumens) schafft er ganze 10-20 Sekunden, bevor er wieder ausgeht und es nach 2 Minuten wieder neu versucht.
Der Kompressor/Pumpe (ich weiß nicht, ob diese schwarze Kugel die Pumpe oder der Kompressor ist. Sorry, bin ein Laie) ist kontinuierlich superheiß und man hört vor und nach dem Gewackel ein "Schaltgeräusch", Klick.
Ich habe auch den Verdacht, dass eine Bastelei vom ehemaligen Besitzer dazu geführt hat (aber nicht der Grund für die Fehlfunktion ist), obwohl das Gerät bisher 2,5 Jahre einwandfrei funktionierte.
Da ist nämlich ein Isolierband zu sehen, bei dem ich nicht weiß, ob es dazu gehört oder hinzugebastelt wurde. Ich lade 2 Fotos hierzu hoch.
Wenn ich manche "selbstverständliche Sachen erläutere, entschuldige ich mich, ich will es nur so genau wie möglich schildern.
Ich würde gern wissen, ob der Kompressor oder die Pumpe oder gar was anderes defekt ist und wie hoch die Kosten überschlagmäßig wären (Teile + Reparatur) und ob sich die Investition lohnt. Meine Freundin und ich sind beide arme Stundenten
Zudem wollte ich nebenbei gern fragen, ob jemand in etwa weiß, wie das Gerät vom Verbrauch ist (Klasse, Verbrauchshöhe/Jahr etc.), das ist aber nur sekundär und nicht so wichtig.
Ich danke nochmals für das Lesen und Antworten.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bahman am 2 Okt 2008 11:08 ] |
BID = 553080
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Das schwarze "Klebeband" ist normal.
Deiner Beschreibung nach hast Du einen Kompressorschaden
Rep. lohnt net mehr.
Gib mal die FD Nummer an = Gerätealter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 553089
hallo prinz.
danke erstmal für die Blitzantwort!
ich hätte die FD Nummer gern gleich beim Erstellen vom Thread angegeben aber ich habe leider keine Ahnung, wo ich sie finde.
Hier die Nummern, die ich sonst nicht zuordnen kann, aber drauf gefunden habe:
1PH R-134a (steht unter Gerätetypnummer gleich hinter Betriebsspannung und Frequenz)
15560 (steht unter dem Strichcode unter den obrigen Daten, ist aber NICHT die Strichcodenummer)
Zudem ist eine Zahlenreihenfolge auf dem Komprssor eingraviert. Der erste Teil ist der Gerätetyp, der Rest ist "neu". Hier die ganze Zeile:
D77C15RAW54727
BID = 553177
Tom-Driver Inventar
das Typenschild ist meist im Innenraum, im Bereich des Gemüsefachs.
Dort steht das Fertigungsdatum (FD), das den Fachleuten sagt, ob so ein Schaden jetzt schon auftreten dürfte oder nicht ...
Gruß, TOM.
BID = 553191
Supertoll, habe es gefunden! Danke.
Folgendes: FD7410
BID = 553195
Tom-Driver Inventar
Also Oktober 1994, d.h. 14 Jahre alt.
Da kannste beim Kompressorschaden gleich die Entsorgung einplanen...
Gruß, TOM.
BID = 553226
Ok ich danke Euch beiden vielmals!
Das ist ein super freundlicher Community.
Hilfsbereit und freundlich
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415040 Heute : 7026 Gestern : 7797 Online : 387 27.11.2024 21:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0336410999298
