Bosch Kombi BOSCH cooler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor springt nicht an
Serverzeit: 08 6 2026  03:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch BOSCH cooler --- Kompressor springt nicht an
Suche nach Bosch BOSCH cooler Bosch BOSCH cooler
BID = 1134067
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BOSCH cooler
S - Nummer : KSV29665/03
FD - Nummer : 8404
Typenschild Zeile 1 : Kikset 29A
Meine Lebensgefährtin hat das Gefrierfach meines Bosch Kombigerätes abgetaut und nass ausgewischt. Natürlich hatte ich vorher den Netzstecker gezogen und nach der Reinigung 20 Minuten gewartet bevor ich ihn wieder eingesteckt habe.
Leider springt seit dem der Kompressor nicht mehr an. Ich habe daraufhin den Kondensator gewechselt, der statt 4µF nur noch 1,7µF hatte; leider ohne Erfolg.
Auch der Wechsel des Starterrelais war vergebens.
Hat das Reinigen des Gefrierfaches vielleicht den Ausfall verursacht?
Der Kompressor versucht 3x zu starten ( mein A-Meter schlägt bei 10A an)
dann höre ich nur noch ein leises unterbrochenes Brummen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1134068
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Abtauen und reinigen des Gefrierfaches macht dem Gerät normal nichts aus.
Bei welcher Umgebungstemperatur wird das Gerät betrieben?
Ich frage extra, weil ich letzte Woche einen Kunden mit dem gleichen Problem hatte, der das Gerät auf einem geschlossenen, aber unbeheizten Balkon betreibt.
Für Geräte mit der hier üblichen Klimaklasse (SN) können Temperaturen unter 10°C und über 32°C zu Ausfällen führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jan 2026 16:24 ]
BID = 1134070
Das Gerät steht in der Küche.
BID = 1134071
silencer300
Das war fast zu erwarten, beantwortet aber meine Frage nach der Umgebungstemperatur nicht.
Ich beheize meine Küche nicht und müsste die Temperatur auch erst messen.
BID = 1134072
driver_2
Konntest Du heraushören, ob der Kompressor vorher noch Regelpausen hatte, oder lief der mittlerweile durch ?
Dann wäre das längere Stehen mit Abkühlen des Kompressors ein vollendeter Kolbenfresser.
Das Gerät ist aus 04/2004, also 21 Jahre alt. Ausreichend lange gedient hat es, weitere Rep-Versuche würde ich nicht unternehmen.
BID = 1134076
Das Gerät ist ist repariert. Beim Aufstecken des Startrelais an den Kompressor war ein Kabelschuh abgegangen.
Danke für Eure Hilfe!
BID = 1134077
driver_2
Danke für Deine Rückmeldung.
Keiner ist Pefekt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192152726   Heute : 1015    Gestern : 4956    Online : 360        8.6.2026    3:38
