Blomberg Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KWD 9440 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausfall Kühlung
Serverzeit: 05 11 2025  19:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Blomberg KWD 9440 X --- Ausfall Kühlung
Suche nach Kühlschrank Blomberg
BID = 1085224
hstkai
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Ausfall Kühlung
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : KWD 9440 X
S - Nummer : 7262841282
bei unserem Side-by-Side aus 2013 ist leider die Kühlung sowohl auf der Gefrier-, als auch auf der Kühlseite ausgefallen. Der Kompressor springt nicht mehr an, daher vermute ich nach einiger Recherche einen Ausfall des Inverters.
Mein Problem ist, ich finde keinen passenden ...
Gemäß embraco ist lediglich die Eingangsspannung und das Control Signal von Bedeutung (https://www.embraco.com/wp-content/uploads/2020/05/vcc-inverter-replacement-instructions.pdf)
Leider hat mein Inverter ein Drop-in Signal, was schon recht selten zu finden ist. Inverter die ich gefunden habe, haben aber lediglich einen Output von 2,1A. Der alte hat 3,3A und auf dem Kompressor ist auch 3,3A vermerkt.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Output Stromstärke beim Invertertausch egal sein soll, so wie von embraco beschrieben?
Habt ihr Tipps/Bezugsquellen wo ich einen passenden Inverter finde?
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186329338   Heute : 16389    Gestern : 32252    Online : 190        5.11.2025    19:18
