BID = 1009700
Teamplay Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hanau
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : KND 9861 x A++
S - Nummer : 7247541284
FD - Nummer : K70475NE / B794
Typenschild Zeile 1 : NA
Typenschild Zeile 2 : NA
Typenschild Zeile 3 : NA
mein Kühlschrank Blomberg KND 9861 x A++ kühlt nicht mehr - weder im Kühl- noch im Gefrierfach.
Nur schaltet sich irgendein Motor alle drei Minuten ein und schaltet dann gleich nach zwei Sekunden mit einem Klick aus.
Ansonsten brummt das Gerät ununterbrochen vor sich hin etwa gleich laut wie früher.
Es ist 3 Jahre alt.
Was genau könnte defekt sein und wieviel in etwa könnte die entsprechende Reparatur kosten?
Vielen Dank im Voraus! |
BID = 1009707
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Hört sich nach Verdichter an. Reparatur nur durch Fachbetrieb möglich und meistens unwirtschaftlich.
Vielleicht mal bei Blomberg nach Kulanz fragen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1009712
derhammer hat am 3 Jan 2017 20:05 geschrieben :
Vielen Dank!
Ich habe den Kühlschrank noch von hinten angeschaut:
Die Hinterseite ist nicht mal warm, ganz unten brummt ständig und etwas kältere Luft kommt raus. Das Geräusch alle drei Minunuten kommt auch von unten und hört sich etwa so wie eine Uhr schnell und laut tickt.
Kann ein Techniker so ein Problem vor Ort lösen?
Wie teuer?
BID = 1009728
derhammer Urgestein
Ja, vor ort möglich. Zwischen 350-500 Euro schätzungsweise. Es muss ja mehr gemacht werden. neues Kältemittel, Trocknerpatrone, Rohrverbinder.
Das muss alles mit eingerechnet werden.
BID = 1010811
DANKE an alle.
Es war doch der Kompressor... :(
