Beko Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RCSA 300K30XP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1119631
peter9931 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: köln
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Schaltet nicht mehr aus
Hersteller : Beko
Gerätetyp : RCSA 300K30XP
Typenschild Zeile 1 : Produktzahl 7520720001
Typenschild Zeile 2 : Produkt Code: RCSA 300K30XP
Typenschild Zeile 3 : Modell: K54305
Die Kühl/Gefrier-Kombi von BEKO lief immer durch.
Dann Thermostat gewechselt.
https://fixpart.de/de/produkt/beko-.....ostat
Fehler blieb trotzdem bestehen. Kompressor schaltet nicht mehr ab.
Seltsam erscheint mir, dass auch vom neuen Thermostat das Kapillarröhrchen für meinen Geschmack noch etwas tiefer in das Plastikrohr gehört.
Leider kommt irgendwann der Anschlag. Ca. 2-3 cm zu früh für mein Gefühl.
Gerät wurde bereits zweimal abgetaut.
Man bekommt das Kapillarröhrchen trotzdem nicht tiefer rein.(Falls das überhaupt die Ursache ist)
BEKO
Modell: K54305 |
BID = 1119635
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13543 Wohnort: Schwegenheim
Wenn Kältemittel fehlt, wird der Verdampfer hinten nicht mehr weit genug runter kalt und erreicht das Fühlerröhrchen nicht.
Wäre sinnvoll gewesen, Du hättest erstmal ein Bild vom Verdampfer hinten hier eingestellt, denn wenn es von oben herab bis zu einer bestimmten Höhe vereist ist und dann oberhalb des Einschubes "kein Schnee" mehr gibt, ist das Kältesystem defekt, kannst den Kübel wegschmeißen.
BID = 1119855
Der Verdampfer ist innen nicht sichtbar.
Alles ist hinter Plastik. Man kann nichts abbauen, ohne irreversible Plastik zu verbiegen/zerstören .
BID = 1119857
driver_2 Moderator
peter9931 hat am 10 Dez 2023 12:11 geschrieben :
richtig, sieht man an der Vereisung meist in Schwülwarmen Sommern. Oder mal drei dampfende Schalen heißes Wasser reinstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190226421 Heute : 26221 Gestern : 28413 Online : 734 14.3.2026 14:13 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.902415037155
