Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SB540W Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil kühlt nur auf 10°C Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 831578
fhauser Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nur auf 10°C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 8550 377 01000
Ich habe einen 3 Jahre alten Bauknecht Side-by-Side.
KSN Primeline 4 IO
Typ DB 540W
Service 8550 377 01000
Serial? 11 0734 011191
Seit einigen Tagen kühlt der Kühlteil nicht mehr ausreichend.
Bei eingestellten 4°C kühlt er auf 14° im oberen Bereich und ca. 7° im "Länger Frisch" Bereich.
Reduziere ich die Temperatur am Display auf 2° sinkt auch die Temperatur im Kühlschrank leicht.
Der Gefrierteil funktioniert einwandfrei, da das Gerät nur einen Kompressor hat dürfte der Fehler woanders liegen.
Die Kühlrippen und Kompressor habe ich gestern gereinigt. Als nächsten Schritt hätte ich gerne den Thermostat überbrückt - weiß aber nicht ganz wie ich an die Anschlüsse komme.
Danke und Grüße aus Wien, fhauser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fhauser am 28 Mai 2012 10:28 ] |
BID = 831870
So wie es aussieht gibt es eine Art Servo im Kühlraum, der die Menge der Luft, die aus dem Gefrierteil aingelassen wird reguliert. Bei meinem Kühlschrank sind die Klappen durchgehend geschlossen, die Ansteuerung scheint aber zu funktionieren. Es liegen 220V an.
Weiß jemand wie das Teil genau heißt und wie man es demontieren kann? Das ganze steckt in einer Styropor-Halterung. Ich füge Bilder bei... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937899 Heute : 5241 Gestern : 9165 Online : 374 20.4.2024 16:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154506921768
