Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGIS 3182 A+++ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor läuft dauerhaft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1108880
SvenGWK Gelegenheitsposter
So...Ich mal wieder.
Also: Der Kühlschrank ist immer noch kaputt.
Ich hatte das Gerät in Vorbereitung auf "Forschungsarbeiten" am Wochenende mal abgetaut und für 48h vom Netz getrennt.
Zuvor lief er mittlerweile dauerhaft bei >70W und hat im Kühlteil die 7°C nicht mehr erreicht.
Da ich ausprobieren wollte ob Abtauen irgendeinen Effekt hat, habe ich das Gerät wieder angeschlossen. Eigentlich soll er nach 5-6h die Beladungstemperatur erreichen. Im Kühlteil hatte ich nach 2,5h 5-6°C auf der Gemüseplatte gemessen - soweit OK.
Der Gefrierteil war allerdings nach 12h erst bei -11°C.
Kühlt also irgendwie nicht mehr gut, jedenfalls schlechter als vor dem abtauen.
Kompressor war irre laut, das Gerät machte scheppernde und knarrende Geräusche, die kannte ich so noch gar nicht.
Habe heute mal bei einem Reparaturdienst angerufen und die Lage geschildert.
Er meinte, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kältemittel verloren gegangen sei und das sich eine Reparatur nicht lohnt. Jeder der behaupten würde man könne da was machen, würde nur Geld für's gucken nehmen wollen.
Er meinte außerdem, ein recht sicheres Zeichen für ausgetretenes Kältemittel wäre, wenn die Isolierung der Rückwand weiche Stellen haben würde.
Das lässt sich bei mir im Kühlraum nicht nachvollziehen, da die Rückwand im allgemeinen nachgibt.
Im Gefrierfach gibt es allerdings auf der Rechten Seite eine Stelle, die wirkt als hätte sich innen etwas ausgedehnt.
Klingt die Diagnose, zusammen mit der Tatsache dass der Kondensator nur mäßig warm wird, plausibel?
Verschrotten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SvenGWK am 21 Feb 2023 20:13 ] |
BID = 1108881
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Ich würde die Kiste entsorgen, aufgeblähter Innenraum plus Kondensator der nichtmal bis zur Mitte warm wird, ist ein sicheresIndiz für Kältemittelverlust.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1108883
Danke für die Bestätigung, dann geht jetzt die spannende Suche nach Ersatz los.
Ist ein alter Ikea-Schrank (Faktum).
Dazu kommt, dass man dieses Türdesign nicht mehr bei Ikea kaufen kann.
Irgendwie scheint es sehr, sehr wenig Geräte mit dem Türenmaß zu geben.
Einbaugeräte sind zudem irgendwie beim Preis-/Leistungsverhältnis nicht so toll wie mir erste Recherchen schon gezeigt haben.
BID = 1108885
driver_2 Moderator
einbaugeräte sind immer teurer, ggf den UmSchrank abbauen und einen freistehenden hinstellen.
Die Maße sind genormt, die Aufteilungen manchmal "komisch".
Da wir die Gerätedaten nicht kennen, können wir Dir keine Empfehlung geben.
BID = 1108889
Ich versuche mich mal an einer Zeichnung.
BID = 1108891
driver_2 Moderator
Foto vom Typenschild ? Plus Zeichnung... Breite, Höhe und Teilungshöhe reicht
aus.
BID = 1108900
Anbei mein Versuch und das Typenschild.
Der Bauknecht passt eigentlich nicht optimal in den Schrank.
Die Monteure hatten das damals so montiert, dass unten an der Tür 1,8cm fehlen und die oben dann überstehen. Ist nicht optimal, aber ging nicht anders.
Schöner wär's ja, wenn das bei einem neuen Gerät richtig passen würde.
Hatte jetzt auf die Schnelle den Neff KI5862SE0S, Bosch KIN86VSE0 und den Siemens KI86NVSE0 gefunden.
Der Neff scheint das beste Preis-/Leistungsverhältnis zu haben und was mir wichtig ist: Das größte Gefrierfach von den 3.
Sind alle 3 mit Schlepptür, müsste dann die 95° Scharniere Nachrüsten.
Die Türen haben die Topfbohrungen ja, wäre kein Problem.
Laut dem was ich an Zeichnungen gesehen habe, müssten diese Geräte passen, wäre aber super, wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Gibt es noch andere (bessere?) die sich eignen würden?
BID = 1108918
driver_2 Moderator
Schlepptür würde ich nicht nehmen, das ist out, zumal Du dann bei Defekt der Außentürscharniere (wenn die altern) gleich die Innentürscharniere mit ruinierst.
Siemens iQ500 KI86SADD0 warum nicht der ?
Sollte passen.
BID = 1108951
Danke für den Tipp, die Schlepptürgeräte sind eigentlich nur in die nähere Wahl gekommen, weil das mit dem Maß gepasst hat.
Der Siemens passt tatsächlich offenbar genau so gut oder schlecht wie der Bauknecht.
Den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, macht einen guten Eindruck.
Mit der Lücke unten und dem Überstand oben könnte ich auch weiterhin leben.
Allerdings hat sich heute etwas ergeben - ich habe eine 60x80 Tür in dem passenden Dekor bei ebay Kleinanzeigen aufgetrieben. Die gehe ich morgen abholen.
Zusammen mit der vorhandenen oberen Tür (60x125) dürfte ich nun die allermeisten Modelle einbauen können wenn ich mir die Türen auf passende Länge schneide.
Wäre der Siemens auch unter diesem Gesichtspunkt die beste Wahl oder würdest du noch ein anderes Gerät empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SvenGWK am 22 Feb 2023 21:35 ]
BID = 1108953
Ich hatte mir noch den Samsung BRB26715DWW/EG rausgesucht. Der scheint von den Türpositionen absolut perfekt zu passen, dafür hätte ich mir eigentlich gar keine neue Türe kaufen müssen (egal, erstmal haben).
Taugt der was? Der Techniker den ich gestern gesprochen hatte, riet mir von NoFrost Geräten ab und hatte mir empfohlen, ein LowFrost Gerät zu kaufen, da diese langlebiger wären. Ist da was dran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SvenGWK am 22 Feb 2023 22:19 ]
BID = 1108957
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 884 Wohnort: Ried
| Der scheint von den Türpositionen absolut perfekt zu passen |
Dein Schrank hat irgendeine Merkwürdigkeit, fragt sich nur wo. Und die ist für deine Problemchen verantwortlich ...
Dein Schrank dürfte Industriewaretypisch rechts und links und von unten bis oben (je 2x) Bohrungen des Lochreihensystems 32 haben (also 32,0mm Abstand - nicht 32,5mm).
Dafür gibt es (auch) metallene Regalbodenträger, in Dm 5mm und in x verschiedenen Ausführungen. 50Stk. für 3,50€ oder sowas in die Richtung.
In Metallausführung sind die hochbelastbar. Die so gerne serienmäßig mitgelieferten Plastikpömpel brechen dagegen schon beim schief anschauen ab, und sind dann nicht mehr recht aus den Bohrungen rauszukriegen.
Will sagen: behalte deine Türchengröße im Hinterkopf, aber mache die nicht zum Maß aller Dinge.
Du kannst den neuen Kühlschrank auch höhersetzen. Du kannst zusätzlich auch die (äußeren) Schranktürchen höher oder runter setzen. Die Topfscharniere werden eh abgeschraubt werden müssen zum raus- und reinschieben des Kühlschrankes, ergo können die genausogut gleich noch neu angezeichnet und gebohrt werden (die werden zwar gerne in die bereits existierenden Bohrungen des Systems 32 reingeschraubt, aber das ist kein muß).
Und wenn´s sein muß, sägt dir ein Holzwurm an einer Tür einen Streifen weg. Macht dir mit der Oberfräse eine richtig schöne Schnitt-/Fräs- Kante hin und bügelt dir anschließend mit einem haushaltsüblichen Bügeleisen einen farblich passenden Umleimer auf die neue (zur Decke oder zum Boden schauenden) Stirnseite auf.
Und bei der zweiten Tür so ähnlich^^ - gerade mit dem daß du neuerdings sogar noch ein drittes Türchen hast, ist es kein übermäßiges Problem auch eine Tür nahezu unsichtbar bis nach sonstwohin zu verlängern.
Erstelle vielleicht noch zwei neue Zeichnungen: einmal nur der Kopus - komplett bemaßt, komplett eigenhändig gemessen, inkl. Fußbereich. Und auf einem eigenständigen zweiten Blatt die 2 (3) Türchen - ebenf. eigenhändig ausgemessen.
Ich verstehe die 18mm nicht ... und muß ja nicht sein daß man die auf Teufel komm raus auf den neuen Kühlschrank mitschleppt ...
Und, benutzt du/ihr diese "Ritze" überm Kühlschrank überhaupt?
BID = 1108961
driver_2 Moderator
SvenGWK hat am 22 Feb 2023 22:18 geschrieben :
Wer repariert in Deiner Gegend Samsung ?
NoFrost muß man bei sachgemäßer Nutzung nie abtauen, LowFrost je nach Nutzung 1x im Jahr bzw ausschaben. Eine reine Bequemlichkeitsfrage. Wir haben hier oben noch eine Gefriertruhe stehen, die müssen wir auch abschaben 1x im Jahr.
BID = 1109032
mlf_by hat am 23 Feb 2023 04:46 geschrieben :
Korrekt, es sind 32mm, ich habe nicht gut gemessen. Es handelt sich um einen "alten" IKEA Faktum Schrank. Das Problem mit den Türen besteht nicht mehr, durch die 60x80 Tür habe ich nun die Möglichkeit die Türen für jeden Kühlschrank anzupassen.
Ja, das kleine Fach oben nutze ich tatsächlich. da liegt Zeug drin, was man selten benötigt.
Ich schwanke noch zwischen dem Siemens und dem Samsung.
Problem ist, dass ich einen Lieferservice brauche der mir das Ding bis in die Bude trägt und das Altgerät mitnimmt. Der Siemens ist zumindest bei MediaSaturn, welche den Service bieten würden, leider nicht lieferbar.
Aber so lange es noch kalt ist kann ich ja suchen, derzeit ist eine Box auf dem Balkon mein Kühlschrank.
BID = 1109033
driver_2 Moderator
Laß die Finger von den Asiaten, die Anzahl der Servicepartner ist gruselig dünn und überschaubar.
BID = 1109035
driver_2 hat am 23 Feb 2023 08:35 geschrieben :
Gibt tatsächlich einige Anbieter hier in Berlin. Ob die gut sind ist die andere Frage, weiß man ja meistens erst hinterher
Hoffe ja, dass ein neues Gerät nicht wieder ganz so schnell hinüber ist wie der Bauknecht. Der Siemens gefällt mir, aber der scheint bei den Anbietern die auch einen Einbau- und Altgerätemitnahmeservice anbieten schlecht lieferbar zu sein. Mal sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923963 Heute : 455 Gestern : 8415 Online : 571 19.4.2024 2:46 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,311578035355
