Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGE328IL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 08 5 2026  05:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KGE328IL --- Kühlschrank kühlt nicht
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bauknecht Kühlschrank kühlt nicht
BID = 1111628
Harry1177
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGE328IL
S - Nummer : 855023501780
Ich habe ein Problem mit der Kühl Gefrierkombi.
Der Gefrier Bereich funktioniert ohne Probleme, aber im Kühlschrank sind es 15 Grad und der Kompressor springt nicht an.
Der Lüfter im Inneren springt auch nicht an ( was aber meiner Meinung nach an der nicht funktionierende Kühlung liegt)
Ich habe den Fühler im Innenraum schon lokalisiert und auch schon bis zur Basisplatine über der Tür verfolgt.
Hier Messe ich einen Widerstand von 30k ( im abgezogenen zustand)der bei Erwärmung abnimmt 26k bei Handwärme.
Auf dem Selben Stecker ist noch ein zweiter Fühler mit ebenfalls 30k
Die Basisplatine habe ich weitgehend auch überprüft, und konnte hier keinen defekt feststellen. ( es sind ja nicht wirklich viele Bauteile)
Bis auf Q311 und Q312 konnte ich auch alle Bauteile idetifiezieren und Testen.
Vielleicht könnt ihr mir ja hier mal Grundlegend weiterhelfen, da ja der Gefrierteil funktioniert.
Oder bin ich komplett auf dem falschen Dampfer
Danke Frank
BID = 1111633
driver_2
Wird die Rückwand innen im KT bei laufendem Kompressor wenigstens einen hauch kalt, oder ganz knapp von Oben her sogar minimal vereist ?
Wenn der Kompressor min 30 Min arbeitet, wieviele der rückseitigen Kühlschlangen sind heiß/warm ?
BID = 1111643
Harry1177
Ich habe es gerade getestet nach dem der Kühlschrank 48 Stunden aus war.
Also nach dem einstecken springt der Kompressor so fort an und nach einer Wartezeit von ca 30 Minuten ist die kompletten rückseitige Kühlschlang lau Warm.
Die Rückwand im KT wird oberen minimal kühl, aber bei weitem nicht Kalt.
Ich habe auch die Fühler nochmals gemessen.
Beide Fühler liegen jetzt bei Ca 3,2k bei einer KT innen Temperatur von 20Grad Celsius
Frank
BID = 1111647
driver_2
Lauwarm ist halt ein bißchen wenig Energieleistung
Im obersten Bereich minimal warm deutet ebenfalls auf Kältemittelmangel oder verschlissenen Kompressor hin.
Wenn die Kollegen sich noch dazu äußern wollen...
BID = 1111651
Harry1177
Ok
Aber warum funktioniert dann das Eisfach ohne Probleme?????
Hier hatte ich eine Temperatur von - 17Grad vor dem trennen vom Netz und auch nach dem einstecken innerhalb kürzester minus Temperaturen.
Nur der KT ( kühlschrank) scheint nicht kalt zu werden.
Fehlen mir hier die Grundlagen??
BID = 1111654
driver_2
Wahrscheinlich.
Warum wird die Heizung im Pkw nicht heiß, wenn von 5 Litern Wasser 1 Liter fehlt ?
BID = 1111728
derhammer
Sind GF und KF einzeln in der Temperatur einzustellen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758397   Heute : 7090    Gestern : 24922    Online : 807        8.5.2026    5:38
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
