Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGCE 3954-2 Typ - CB 390 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 16 7 2025  08:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KGCE 3954-2 Typ - CB 390 W --- Kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bauknecht Kühlt nicht mehr
BID = 967668
Schrottler2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGCE 3954-2 Typ - CB 390 W
S - Nummer : 8550 541 01040
FD - Nummer : 11 9729 027327
Das Kühlschrank-teil kühlt nicht mehr.
Als Fühler ist ein NTC-Fühler eingebaut welchen nach Messung OK ist, also Elektronik defekt.
So nun beabsichtige ich einfach ein Universal Service Thermostat mit Röhrchen ein zu bauen.
Fühler einfach im Kühlschrank befestigen und damit den Kompressor zu schalten / regeln.
Kompressor habe ich schon mal durch Überbrücken zum laufen gebracht und kühlt auch prima, also Kompressor OK.
Nur welche Werte im Thermostat benötige ich da.
Habe mal Gegoogelt aber da werden für Kühlschränke Werte von - 34 - 10,9 °C angegeben, kann ja wohl nicht sein.
MFG Peter
BID = 967671
prinz.
Jetzt müßte man nur Wissen warum das so ist
Frag doch mal den Gockel oder die
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967675
derhammer
Es gibt Thermostate, da wird das Kappilar in Richtung Verdampfer geschoben, bei anderen liegt es an der Rückwand.
Hat das Gefrierteil einen NTC???
BID = 967769
toni95
Aus Forum ausgetreten
Im 1. Bericht hast du beschrieben das der Kompressor sehr warm wurde und ab und zu ausgeschaltet hat. Wenn der durch Übertemperatur abgeschaltet hat ist entweder zu wenig Kältemittel drin oder Anlaufrelais/Kompressor def.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712698   Heute : 2428    Gestern : 9207    Online : 172        16.7.2025    8:33
