Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGA 3001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht KGA 3001 |
BID = 539557
willywoodstock Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Kiel
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA 3001
S - Nummer : 855083201000
es geht um eine Kühlkombi,
Kühlteil defekt kühlt nicht mehr,
Gefrierschrank untere Teil funktioniert,
Kompressor läuft,
Den Temperaturregler im Kühlschrank kann man auf volle pulle drehen
nichts passiert Kompressor läuft nicht an.
Ich denke wenn es so etwas gibt schaltet nicht um auf kühl obere Teil,
oder der Temperaturregler im Kühlfach ist defekt.
Bitte um weitere Vorschläge.
Wenn möglich schaltbild ect.
Es ist der Kühlschrank von meiner Tochter, habe erst nur telefonisch Fehler besprochen, ich werde morgen hinfahren und die sache mir ansehen.
Gruß Wolfgang
Immer schön ruhig bleiben. |
BID = 539672
alexis-007 Schreibmaschine
das sieht gar nicht gut aus. Das Gerät wird ausschließlich über das Kühlteil geregelt.
Das Tiefkühlteil wird nur mitgeschleppt.
Sechs Möglichkeiten;
Thermostat defekt (glaub ich nicht)
Undichte im System (möglich. Dann sollte aber an sichtbaren Stellen des Kältesystems Öl fühlbar sein. Oder die Rückwnd , im Kühlteil tritt bauchig in das Gehäuse.
Trockner zu ( nur mit Speziellen Geräten zu beheben.)
Verstopfung ( -"- )
Verdichter keine Leistung (Gerät gleich verschrotten.)
Da es ein Standgerät ist, kann man noch den Aufstellungsort checken. Gerät muß in einem Raum stehen, wo die Luftzikulation auch gewährleistet ist. Speisekammer und sonstige Nischen sind nicht gerade gesund für diese Geräte.
Schaltbild hilft Dir wirklich nicht weiter.
Viel Glück
Noch etwas.
nichts passiert Kompressor läuft nicht an. |
Nach dem Ausschalten unbedingt 15 Minuten die Dekompression wirken lassen. Also in dieser Zeit unbedingt ausgeschaltet lassen.
BID = 540236
erst einmal möchte ich mich für die schnell und ausführliche Hilfe bedanken besonders alexis-007.
Ich konnte erst Gestern mir sache ansehen und habe den Kühlschrank ausgeschaltet und Ihn von oben bis unten auf Undichtigkeit ect. untersucht keine Auffälligkeiten.
Dann habe ich mir den Thermostat im Kühlfach angesehen siehe da der war voller Eis ich habe die Kunststoffhaube versucht abzuschrauben aber die war voller Eis so haben wir dann 1 Std dazu gebracht das Eis zu entfernen.
Dann haben wir den Kühlschrank wieder eingschaltet und siehe da alles OK.
Vielen Dank nochmal.
Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188353152 Heute : 15642 Gestern : 18101 Online : 210 18.1.2026 15:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0721008777618
