Bauknecht Kombi KGA 242 WS Optima Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gefriert: ja - Kühlt: nein Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bauknecht KGA 242 WS Optima --- Gefriert: ja - Kühlt: nein Suche nach Bauknecht 242 Optima |
BID = 992348
deha Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefriert: ja - Kühlt: nein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA 242 WS Optima
S - Nummer : 855021001301
unser Kühlschrank hat folgendes Störungsbild: Das Kühlfach kühlt auf ca. 13°C, das Gefrierfach auf -12°C. Ein Verstellen des Temperaturreglers hat keinen Effekt.
Ich habe das Thermostat überbrückt und das Gefrierfach kühlte auf <-20°C ab. Das Kühlfach blieb ging nicht auf unter 10°C, obwohl sich im oberen Bereich Eis an der Rückwand bildete (in der unteren Hälfte allerdings nicht).
Das Thermostat ist m.E. defekt, zumal es Anzeichen eines Wackelkontakt zeigt. Wie kann es aber sein, dass das Kühlfach trotz Überbrückung nicht unter 10°C kühlt? Wie wahrscheinlich ist gleichzeitig ein zweiter Defekt?
Bei den anderen Beiträgen hier, die das gleiche Problem beschreiben, handelt es sich entweder um Geräte mit einem Lüfter, den mein Kühlschrank nicht hat, oder es wird ein Ventil als Problem vermutet. Eine Lösung habe ich aber noch nicht gesehen.
Habt ihr Tipps zum weiteren Vorgehen?
Viele Grüße
deha
P.S.: Ich habe eine Explosionszeichnung angehängt:
BID = 992597
Wir haben nun einen neuen Kühlschrank bestellt, aber ich würde den Bauknecht ungerne in den Müll geben. Andererseits würde es mich ärgern ein neues Thermostat zu kaufen und dann trotzdem noch einen Defekt zu haben.
Hat jemand noch einen Tipp, was ich tun könnte, um das Problem einzugrenzen? |
BID = 992601
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ist die Dichtung rundum in Ordnung?
Bzw. verhindert evtl. die Möbel-Frontplatte ein vollständiges Schließen der Tür?
Außerdem könnte es sein, dass die Scharniere nicht mehr in Ordnung sind, diese sind auch für ein festes Schließen wichtig.
Alois
BID = 992603
Hallo Alois,
die Dichtungen liegen überall fest an und die Tür schließt gut. Es ist ein freistehender Kühlschrank, daher ist die Dichtung überall gut einzusehen und es gibt keine Möbelplatte, die Probleme machen könnte.
BID = 992605
Ok. Dann könntest noch den Verdampfer kontrollieren, das ist die Fläche im Kühlfach, die kalt wird, also die hintere Wand innen.
Taste diese Fläche überall ab und prüfe, ob da irgendwo Stellen sind, die sich eindrücken lassen, wo sich also Blasen gebildet haben, und sich der Kunststoff etwas gelöst bzw. aufgewölbt hat.
Ist das der Fall, dann hast du irgendwo einen Kältemittelverlust, wg. einer undichten Stelle im Kühlmittelkreislauf.
Die Folge ist eine immer schlechter werdende Kühlung bei steigendem Strombedarf.
Dies wäre dann ein unreparabler Totalschaden.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692751 Heute : 8653 Gestern : 12674 Online : 381 29.3.2024 16:13 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,651396989822
