BID = 1031918
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KG Superfresh 20A3+
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe GEmeinschaft,
zu Zeit beiße ich mir die Zähne an einer Gefrierkombi aus.
Dieses Gerät ist auf -18°C eingestellt und befindet sich auch in Regelung.
Allerding nicht wie gefordert bei -18°C sondern bei -12°C.
Der Steuerung ist bekannt, dass das Gefrierteil nicht kalt genug wird und gibt ein Alarmsignal aus.
Die Fühlerwerte liegen allesamt bei 5,5kOhm (20°C).
Der Füllmenge des Kältemittels ist in Ordnung. (wurde von mir evakuiert und neu befüllt)
Der Kompressor baut auch Druck auf.
Die Temperatur des Kompressors ist in Ordnung.
Für Tips wäre ich nun dankbar
frohes Fest
Hansifreddi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus |
BID = 1031920
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Ist dort ein Lüfter verbaut???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1031921
es ist kein Lüfter verbaut.
Es ist ein Gerät wie man es im Aufbau noch von früher her kannte.
Unten Gefrierteil, oben Kühlschrank. Kein Luftkanal.
BID = 1031922
derhammer Urgestein
Sind Kühlteil und Gefrierteil einzeln zu regeln oder ist es eine Einkreiskältetechnik
BID = 1031923
Hallo derHammer,
es ist ein Einkreissystem, mit einem Umschaltventil.
Der Verdichter ist als Dauerläufer, der sich nicht abschaltet.
BID = 1031925
derhammer Urgestein
Eventuell Ventil vereist oder verklemmt
BID = 1031939
Wenn das Ventil klemmt, müsste dann das Gefrierfach nicht vollständig warm sein?
Ich verstehe nicht, dass sich das Gerät in Regelung befindet.
BID = 1031942
derhammer Urgestein
Es könnte auch eine Teilverstopfung im Kältekreislauf sein. Schonmal das System mit Stickstoff gespült???
