Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  855086222000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung ohne Funktion,
Serverzeit: 26 11 2025  04:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Bauknecht 855086222000 --- Kühlung ohne Funktion,
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Bauknecht
BID = 1058406
master_jb
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung ohne Funktion,
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 855086222000
Typenschild Zeile 1 : KSN 4T A+IN
Servus Leute,
habe seit gestern ein Problem mit meinem Side-by-Side Kühlschrank. Der obere Teil vom Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Er kühlt nicht, aber das Frieren im unteren Bereich funktioniert. Desweiteren läuft nur noch die Hälfte vom Display und zwar nur noch der Bereich vom Tiefkühler. Habe jetzt den linken unteren Bereich als Kühlschrank aktiviert. An der Platine(POS-Nr.: 242) selbst habe ich auch nichts gewöhliches gefunden.
Habe gelesen, dass viele den Luftverteiler ausgetauscht haben und es dann ging. Leider weiß ich nicht wo der sitzt
Wäre sehr Dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Explosionszeichnung (Gerätenummer eingeben
Gerätenummer: 855086222000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: master_jb am 29 Nov 2019 11:32 ]
BID = 1058417
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Alle relevanten Teile befinden sich im Innenraum hinter den Abdeckungen an der Rückwand. Bevor Du an's Zerlegen denkst, tau das Gerät wirklich vollständig ab (kann in einigen Fällen von starker Vereisung auch mal 2 Tage dauern) um sicherzustellen, daß der Luftstrom nicht nur durch vereiste Luftkänäle behindert wird. Kontrolliere auch, ob die Lüfter (in den Gefrierabteilen) überhaupt drehen. Falls nicht, kann auch keine Kaltluft im Kühlabteil ankommen.
BID = 1058428
master_jb
Servus,
danke für deine antwort. Habe gestern versucht die Rückwand zu entfernen. Irgendwie klemmt die. Gibt es irgendwie noch Klemmen oder ähnliches?
JB
BID = 1058432
silencer300
Auf der Explo sieht es danach aus, als ob seitlich noch Rastnasen an der Abdeckung sind. Ist das Gerät komplett abgetaut? Ich hatte schon einen Fall, da war die Abdeckung festgefroren, der Verdampfer war ein kompletter Eisklotz und der Raureif in den Luftkanälen hielt bombenfest.
BID = 1058476
master_jb
Servus,
Rastnasen habe ich jetzt auf der Explo net gesehen. Muss ich Mal genauer hinschauen. Der Kühlschrank selbst ist nicht abgetaut. Wüsste jetzt nicht wohin mit der Nahrung und im Familienkreis besitzt keiner einen "zweiten" Kühlschrank merkwürdig
Aber ich denke mal, abtauen wäre ein guter Anfang.
Ich werde Weiterberichten. Danke.
JB
BID = 1058485
silencer300
Habe mir erlaubt, auf Deinem Bild die Positionen der Rastnasen ungefähr zu markieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Dez 2019 14:12 ]
BID = 1058507
master_jb
Habe es endlich geschafft die Wand zu entfernen. Mit etwas Gewalt ging es ab
‌Sitzen richtig fest. Es gibt ca. 7 oder 8 Rastnasen, zwei von denen, welche du markiert hast gingen ohne Probleme ab.
Aber so wirklich festgestellt habe ich nichts das einzige was ich festgestellt habe, ist, dass der Lüfter nicht arbeitet, obwohl ich 12V gemessen habe. aber, ob das der Grund ist, dass der Kühlschrank und das Display nicht arbeiten?
BID = 1058517
silencer300
Der Lüfter ist ein wichtiges Bauteil, ohne dessen Betrieb geht im Kühlteil garnichts, da Kälte nun mal nicht nach oben steigt. Auch im Gefrierabteil ist ohne Lüfter nach nicht allzu langer Zeit die Temperatur zu hoch (auch wenn es noch ein paar Minusgrade sind), weil der Verdampfer ziemlich schnell vereist. Ob der Lüfterausfall nun ursächlich mit dem Display zusammenhängt, entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 1058542
master_jb
Was mir heute passiert ist, kann ich mir nicht erklären. Habe den Kühlschrank abgeschaltet, um die Temp.-Sicherungen zu überprüfen. Dazu musste ich die Rückwände entfernen. Überprüfte die Sicherungen, die waren i.O. zig dann manche Stecker ab und steckte die wieder rein. Nach einiger Zeit schaltete ich den Kühlschrank wieder ein. Während ich die Rückwand wieder anbrachte, bemerkte ich, wie die Innenbeleuchtung anfing zu leuchten der Lüfter drehte sich sogar. Als ich dann die restliche Beleuchtung vom Kühlschrank auch anklemmen wollte, war das Freuen auch ganz schnell wieder weg. Das hielt gerade Mal 10sek. und dann ging wieder nichts mehr.
Habe dann alles versucht es wieder zum Leuchten zu bringen, aber ohne Erfolg. Was es war
Was ich immer noch nicht gefunden habe, ist der Luftverteiler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: master_jb am  2 Dez 2019 22:28 ]
BID = 1058545
silencer300
Da gibt es auch keinen, das macht alles der Lüfter, ein paar Heizungen und der Kompressor über Sensoren und die Elektronik.
Beim Suchen/Finden des Wackelkontaktes wirst Du sicher noch etwas "Spaß" haben.
BID = 1058662
master_jb
Servus,
der Techniker war heute vor Ort und hat sich das mal angeschaut. Hat ein Code eingeben und eine Diagnose laufen lassen. Ich wusste gar nicht, dass es so was bei Kühlschränken gibt wieder was neues gelernt.
Das Ende vom Lied. Die Elektronik Box VCC hat sich irgendwie aufgehongen und jetzt läuft der Kühlschrank wieder
Leider war ich in dem Augenblick nicht da, als er es behoben hat.
JB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186808562   Heute : 6065    Gestern : 47700    Online : 309        26.11.2025    4:26
