ARISTON Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Gefrierkombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, alles dunkel
Serverzeit: 08 5 2026  14:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach ARISTON Gefrierkombi --- keine Funktion, alles dunkel
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach ARISTON
BID = 1002973
goggo_2208
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion, alles dunkel
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : Gefrierkombi
Typenschild Zeile 1 : BCS 313 A VEI
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hat jemand einen Schaltplan vom Elektronikteil Hersteller Magnetek.
Bezeichnung 4082-01-01.
Oder kennt jemand einen ähnlichen Fehler. Ich vermute der Kondensator 0,47 uF im Netzteil als defekt, habe einen bestellt und berichte dann weiter. Innenbeleuchtung ist dunkel, Anzeige ist auch dunkel, keinerlei Funktion.
BID = 1002975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Innenbeleuchtung tot, das liegt aber nicht an der Elektronik, hier fehlt es vermutlich an der Netzspannung.
BID = 1002993
goggo_2208
Die Netzspannung liegt an, konnte ich am Eingang der Elektronikplatine messen. 220 V. Trotzdem ist die Anzeige auf der Elektronikplatine dunkel und auch die Leuchte im Kühlschrank brennt nicht.
Kann es sein das die Leuchte im Kühlschrank auch über die Elektronikplatine angesteuert wird und hat jemand einen Schaltplan von dieser Platine.
Ich werde erst mal den Kondensator 0,47 uF wechseln. Dann habe ich noch einen defekten Widerstand 10 Ohm und eine defekte Diode festgestellt.
Hier noch mal ein Foto von mir von der Platine.
BID = 1003019
silencer300
Die Innenraumbeleuchtung ist eine gewöhnliche 230V~ 15W E14 Glühlampe, die über einen Taster am Türrahmen geschaltet wird, da glaube ich kaum, dass das über die Elektronik angesteuert wird.
Genau wo Du das gelöschte Bild her hattest (ASWO/EURAS), dort ist auch das Sevice Manual hinterlegt, jedoch kein Schaltplan für die Platine. Den wirst Du auch nirgends bekommen (nicht mal die KD-Techniker haben einen), da die Platinen immer komplett getauscht werden und i.d.R. nicht für Reparaturen vorgesehen sind.
Einige defekte Bauteile hast Du ja schon gefunden, mit Sicherheit ist auch der Schaltregler-IC platt. Weiß jetzt nicht welcher da verbaut ist, LNK...? oder TNY...?, auf jeden Fall mal durchmessen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767916   Heute : 16709    Gestern : 24922    Online : 233        8.5.2026    14:19
