AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Santo 2902i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo 2902i |
BID = 546619
SirDomsen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ulm
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : Santo 2902i
S - Nummer : 621 37 10 22
ich habe ein kleineres Problem mit unserer Kühl-Gefrier-Kombi: das obere der beiden longfresh-Fächer vereist deftig! Klar, da sind viele frische Sachen drin usw und der Kühlschrank ist sehr voll, außerdem wird er oft auf und zu gemacht. Das war aber früher auch schon so, ohne Vereisung! Außerdem hab ich das Gefühl, dass er sehr viel kälter wird als angezeigt. Der Gefrierpart läuft ohne Probleme und hat runde -19°C. Der Kühlschrank schwankt recht stark zwischen 9 und 12 Grad (Anzeige). Wo wird die Temperatur für die Anzeige gemessen? Habe zum Test den Fühler unter dem unteren longfresh-Fach in die Hand genommen - hatte keine Auswirkungen auf die Anzeige (blieb bei 12°C - oder ist das das Maximuim das angezeigt wird?), gehe also davon aus,dass das der Thermostat ist. Ich hab irgendwie den Verdacht, dass beide "Problemchen" zusammenhängen. Die Schächte der Ventilatoren sind sauber und es gehen auch beide. Mittlerweile vergehen kaum 4 Wochen und das obere longfresh Fach ist komplet vereist, incl Luftkanäle.
Wäre für Hilfe echt dankbar! Ich hoffe die Nummern die ich abgeschrieben hab waren die richtigen...
SirDomsen |
BID = 547355
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Ist die Türdichtung in ordnung?
Peter |
BID = 547421
jawoll - Türdichtung ist in Ordnung. Ich denk die Feuchtigkeit kommt eher von den Waren die drin sind. Wird aber auch zu kalt an der vereisten Stelle. Wenn da Fleisch liegt, ist das halb gefroren...
Gruß & danke fürs Antworten
Domsen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485475 Heute : 2525 Gestern : 7276 Online : 430 17.6.2024 14:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,045578956604
