AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  K81240i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontakt
Serverzeit: 16 3 2026  06:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG K81240i --- Türkontakt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach AEG Türkontakt
BID = 784084
GrisuDerDrache
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türkontakt
Gerätetyp : K81240i
ich habe bei dem oben genannten KS das Problem, dass die Innenbeleuchtung nicht mehr funktioniert. Das defekte Leuchtmittel habe ich schon getauscht und funktioniert leider immer noch nicht. Ebenfalls habe ich versucht die Spannung an der Fassung zu messen. Die Fassung zeigt nach hinten und macht es schwer die Spannung richtig messen zu können. Mit einem Spiegel konnte ich mir wenigstens die Fassung mal von innen anschauen, wie diese aufgebaut ist. Ich habe keine Spannung gemessen, was mich vermuten lässt, dass der Tütschalter evtl. ebenfalls defekt ist.
Über Google habe ich keine Bauanleitung oder ähnliches gefunden, immer nur die Bedienungsanleitung, die nichts bringt.
Hier im Forum habe ich leider nur Einträge gefunden über Temperaturprobleme ooder ähnliches.
Wo sitzt der Türschalter?
Wird das Licht evtl. über die Platine geschaltet? Dann könnte ja auch noch ein Relais/Bauteil auf der Platine defekt sein.
Hat jemand eine Bauanleitung/Schaltplan?
Viele Dank schonmal für eure Antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310060   Heute : 8094    Gestern : 55084    Online : 217        16.3.2026    6:12
