LIEBHERR Kühlschrank Kühltruhe  KTe 1764 Index 22 / 001
Serverzeit: 13 2 2026  12:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank LIEBHERR KTe 1764 Index 22 / 001
BID = 509588
lauf-andi
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : KTe 1764 Index 22 / 001
S - Nummer : 9987218-00
Typenschild Zeile 1 : KTe 1764 Index 22 / 001
Typenschild Zeile 2 : S.-Nr.9987218-00
Messgeräte : Phasenprüfer
liebe leute,
nach einigen stunden stöbern habe ich keinen passenden beitrag hier im forum zu meinem problem gefunden. damit also ostern bei euch keine langeweile aufkommt , habe ich folgende knifflige sache, bei der ich ratlos bin.
es geht um einen kühlschrank LIEBHERR KTe 1764 Index 22 / 001. schönes gerät mit 4-sterne fach, digitaler temperaturanzeige und supercool/superfrost-taste, ca. 8 jahre alt.
da er aber auf dauer zu klein war, habe ich ihn vor einer woche verkauft. zur kontrolle hatte ich die letzten 2 wochen davor ein eigenes thermometer eingelegt. das bestätigte die vom kühlschrank angezeigten 6°C als mittelwert (bei regler-einstellung "2"), reale temp. ist dann ca. 4°C - 8°C je nachdem, ob er gerade läuft oder ruht. also alles war o.k.
der käufer beklagt nun folgendes, (und will sein geld zurück ):
temp. im gefrierfach o.k. aber im kühlraum würde die temp. nicht unter 12°C sinken, obwohl 6°C angezeigt wird. (auch nach 2-3 tagen) und im bereich hinter den gemüseschalen würde man merken, daß es richtig warm wird im innern. nur bei gedrückter supercool-taste würde die nötige temp. erreicht.
der mensch hat allerdings nach dem kauf, während der kühlschrank vor dem einschalten 24 h stand ( - wie er sagt - ) den türanschlag, also die öffnungsrichtung getauscht!
ich habe ihn gebeten, zu kontrollieren ob die dichtungen rundum dicht anliegen, und ob die beleuchtung beim schließen ausschaltet. dies bejaht er.
meine frage(n):
was kann passiert sein? oder dummer zufall?? was soll ich tun???
(das einzige "problemchen" was ich mal hatte, war, daß er nach netztrennung und wieder einstecken nichts tat und nur "F" blinkte. nach erneutem "reset" (stecker ziehen) war aber alles o.k.)
allen, die dieses "osterei" finden, und etwas damit anfangen können, schonmal tausend dank, frohe ostern und dicke e...-:))
BID = 509592
DMfaF
Moin!
Unser Fragen:
Wohnt der Käufer weit weg? Wenn nein, dann eigenes Thermometer mitnehmen und messen.
Hat Käufer schon den Blatttest mit der Türe gemacht? Mit einem Blick kann man nicht feststellen ob Türdichtung richtig anliegt. Funktioniert so: Blatt Papier zwischen Dichtung und Kühlschrank legen, Türe schließen und versuchen das Blatt mit leichtem Widerstand rum zu führen. Sollte es irgendwo ganz leicht gehen, liegt die Dichtung nicht richtig an.
Bernd
BID = 509602
lauf-andi
moin bernd! und danke für die superschnelle hilfestellung!
blatttest! das ist klug und einfach, warum komme ich nicht selbst auf soetwas??...
werde das überprüfen! und melde mich - wie es aussieht nach ostern -wieder zurück.
danke nochmal, gruß andreas
BID = 513136
lauf-andi
hallo bernd, hallo an alle anderen profis,
blatttest war negativ bzw. tür schließt dicht, was man auch deutlich merkt beim langsamen öffnen und schliessen durch das anheften des magnetstreifens an jeder stelle.
ich habe das gerät jetzt wieder hier stehen, und es zeigt folgendes verhalten nach mehreren versuchen:
1. beim einstecken bzw. anschalten läuft es nicht immer sofort an.
2. gerät kühlt dann auf die richtige temp. runter, schaltet ab, und springt danach nicht mehr an!
3. völlig unbegreiflich: innen wird es rechts seitlich eher vorne in höhe der gemüseschalen richtig warm, wenn man an die innenwand faßt! außen nichts zu merken.
was ist da los? kann das mit dem türumbau zusammenhängen? hat es sinn dies wieder rückgängig zu machen und nochmal zu testen? ist es ein transportschaden oder ein wirklich dummer zufall?????
bin echt ratlos, und freue mich über hinweis von jemandem, dem das ganze etwas sagt...
danke schonmal
BID = 513154
glk_alex
Moin lauf-andi,
ich kenne deine Kühlschrank nicht (von Typ hier) aber es währe nett von dir wenn du mal sagen kannst. Ist eine Kombi Gerät oder hat getrennte Kompressoren?
Nach deine fehler beschreibungen hier werde ich auf zwei fehler begrenzen: 1) Undichtigkeit an System und damit ist Kältemittel weg (nachschauen ob ergendwo Oil fleg sind) 2) es kann auch möglich sein das es der Thermostat defekt ist.
wenn du etwas ahnung von Elektrisch Messen hast kannst du ja den Thermostat messen ob der noch ok ist.
Grüß
glk_alex
BID = 513188
Bartholomew
Das könnte ein Selbstschutz des Verdichters sein, der mag es nicht, in kurzen Abständen hinereinander angelassen zu werden.
Auf welcher Seite die Tür den Anschlag hat, dürfte dem Kühlsystem relativ egal sein, solange sie nur dicht schließt.
Dass der Kühli innen warm wird, hört sich für mich nach einem Defekt im Kühlmittelkreislauf an, aber da wird Alexis vielleicht noch was zu schreiben.
Gruß, Bartho
BID = 513236
lauf-andi
hallo glk_alex,
hallo Bartholomew
danke für eure mithilfe.
es ist ein tischhoher kühlschrank mit einem 4-sterne fach und einem einzigen kompressor, keine kombi.
habe das auch nicht in kurzen abständen getestet. sondern z.b. beim allerersten einstecken passiert nichts (außer licht), beim 2. mal auch nicht, aber dann beim 3. mal springt er an... und die elktronische anzeige zeigt dabei manchmal nur einen strich , ein anderes mal eine ziffer, etc.
ist denn an der stelle (siehe oben) überhaupt irgendeine leitung??
ich weiß echt nicht wo ich anfangen soll bei der fehlersuche...
allen schonmal ein schönes (arbeitsreiches... )wochenende
BID = 513437
alexis-007
wurde, beim Türanschlagwechsel, der Magnet für den Lichtschalter mit gewechselt?
Das Gerät steht, vermutlich, zu kalt. Daher die warme Seite.
Gerät einstecken, in jedes Fach mindestens eine Flasche Wasser einlagern und 24 Stunden laufen lassen. Hierbei mal eine Umgebungstemperatur von mindestens 18°C gewährleisten. Zum Messen mal ein Thermometer in ein Glas Wasser stllen. Das verfälscht die Meßwerte nicht zu sehr, beim ablesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189126499   Heute : 17991    Gestern : 23417    Online : 298        13.2.2026    12:10
