Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  KSD 3224-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Themperaturkontrolle zu hoch
Serverzeit: 01 10 2025  11:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr KSD 3224-5 --- Themperaturkontrolle zu hoch
Suche nach Kühlschrank Liebherr KSD
BID = 1070965
anak85
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Themperaturkontrolle zu hoch
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 3224-5
Liebherr Kühlschrank auf 0°C kühlen lassen.
ich habe einen alten gebrauchten Liebherr Kühlschrank bekommen und möchte diesen zum Bierbrauen als Gärkammer nutzen. Dafür muss er aber auch auf 0°C herunterkühlen können.
Als ich das Gerade zuerst in Betrieb genommen habe, kam er auf -1°C. Jetzt nach 5 Wochen Urlaub schafft er scheinbar nur 3-7°C und schwankt zwischen den beiden Werten hin und her. Das ist mir leider nicht kalt genug, wenn ich Bier abfüllen will z.B.
Ganz doofe Frage. Kann ich eine Temperaturkontrolle von einem Liebherr Gefrierfach nehmen und diesen im Kühlbereich einbauen? Dann würde ich den Kühlschrank mit einer Separaten Steckdose mit Thermometer ansteuern und so meine passende Temperatur steuern.
Ich kenne mich leider nicht zu gut aus mit Elektronik, aber löten bekomme ich noch hin...
Danke euch!
Phillip
BID = 1070967
Zunächst solltest du klären, ob der Thermostat überhaupt noch einen Einfluss hat.
Ich fürchte aber, dass das Kältemittel durch eine Undichtigkeit entkommen ist, und der edle Spender lediglich die Entsorgung des Schrotthaufens an dich abgetreten hat.
Ein Energiekostenmeßgerät könnte Klarheit schaffen, ob der verbrauchte Strom noch zum Kühlen benutzt wird oder eines nicht so fernen Tages nur noch die Stube heizt.
BID = 1070971
anak85
perl hat am  8 Sep 2020 03:40 geschrieben :
Moin!
Danke für die schnelle Antwort!!
Also, ich habe gestern den Thermosensor von der Rückwand des Kühlschranks gelöst und diesen einfach lose in der Luft hängen gelassen. Siehe da, das Gerät hat über nacht auf 0°C gekühlt und war eben bei 0,5°C. Perfekt!
Ich schließe später mal ein Energiemessgerät in die Steckodse an und berichte, wieviel Strom gezogen wird...
BID = 1071000
driver_2
Da ist ein ganz normaler Kapillarrohrthermsotat RANCO K59L-2622 drin, den einfach überbrücken und einen Fremdthermostat einlegen mit Schaltsteuerung des Steckdosenkreises.
BID = 1071025
anak85
driver_2 hat am  8 Sep 2020 18:15 geschrieben :
Das klingt einfach Jetzt meine nächste Frage... wie?
Also löten bekomme ich hin, aber ich müsste nur wissen was ich überbrücken muss. Oder einfach die Komponente komplett entfernen und das Kabel verbinden?
BID = 1071038
driver_2
Durch eine Elektrofachkraft.
BID = 1071041
anak85
driver_2 hat am  9 Sep 2020 14:25 geschrieben :
Das bin dann wohl ich Was muss die Elektrofachkraft überbrücken?
BID = 1071045
driver_2
anak85 hat am  9 Sep 2020 15:25 geschrieben :
Wenn Du mir den Nachweis erbringst, daß Du auch Elektrofachkraft bist, schreibe ich Dir das hier rein.
Ansonsten lasse ich das, weil ich mich für elektrotechnische Laien nicht haftbar mache.
BID = 1071051
anak85
driver_2 hat am  9 Sep 2020 17:13 geschrieben :
"Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft ! " Ich habe wenig Ahnung, aber nicht "absolut keine Ahnung".
Als Ingenieur sollte ich die Basics der Elektrotechnik doch etwas verstehen. Einfach Schwarz mit Braun verbinden und gegen Kontakte mit anderen Bauteilen schützen?
Das Gerät hat übrigens bei 5°C etwa 1kWh verwendet in 24h. Der Kühlschrank ist sehr alt, hatte nicht viel drin und ich habe ihn 2x geöffnet. Ich denke das ist ok und wird bei mir nicht im Dauerbetrieb sein. Somit sollten keine Kühlflüssigkeiten lecken. Wie seht ihr das?
Besten Dank für die Hilfe!
BID = 1071056
driver_2
BID = 1071063
Für einen Kompressorkühlsschrank im ungeregelten Dauerlauf ist das nicht gerade rekordverdächtig.
Überzeugt mich nicht.
Ist doch ganz einfach: Rot ist Blau und Plus ist Minus.
BID = 1071082
anak85
perl hat am  9 Sep 2020 21:44 geschrieben :
Aber der Kühlschrank ist ja nicht im ungeregelten Dauerlauf, sondern hängt am Thermosensor. Das Gerät ist locker 30 Jahre als und war kostenlos, also darf ich da nicht zu hohe Erwartungen haben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623847   Heute : 3398    Gestern : 10050    Online : 176        1.10.2025    11:30
