Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  KS ves 3660 Index 28B/001
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  16:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr KS ves 3660 Index 28B/001
BID = 502730
c4ever
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KS ves 3660 Index 28B/001
S - Nummer : 991 4622-02
Hallo liebe Leute,
auch ich habe einen deutschen Namen gewählt als ich mich vor 3 Jahren für den Liebherr entschieden habe. Scheint ja hier sehr bekannt zu sein die Firma Liebherr!
Also mein Kühlschrank hat erst garnicht mehr gekühlt.
Licht o.k. und Lüfter o.k..
Dann ist es im Kühlschrank inneren sehr warm geworden, über Zimmertemperatru bis 23Grad Celsius.
Kompressor lief gar nicht mehr.
Habe dann mal nach dem Thermostat geschaut, also Brücke rein und schon lief der Kompressor.
Also neues Thermostat gekauft und eingebaut. Und siehe dar der Kompressor lief wieder hab mir beim Umbau genau aufgeschrieben welche Kabel auf welche, nummerierte Klemme des Thermostates kommen also Klemme 3, 4 und 6 waren belegt.
Kühlöschrank lief dann leer über Nacht. Kühlschrank wurde nich gekippt oder ähnliches . Kapillarrohr wurde nicht geknickt o.ä..
Am Morgen war dann vereinzelt ein Eistropfen zu sehen und im Innneren war es kühl. Meine Frau hat dann den Kühlschrank schnell sauber gemacht und eingeräumt.
Danach viel die Temperatur nicht mehr. Kompressor war nicht zu höhren.
Hab den Kühlschrank wieder raus gezogen und am Kompressor die Temperatur überprüft , also ich sage mal gut Handwarm man muss die Hand nicht wegziehen. Habe dann gehört wie die Kompressorüberwachung oder die Schutzschaltung direkt am Kompressor den Kompressor einschaltet, der summt dann also er brummt nicht normal sondern summt leise für ca. 10 sec. und wird dann von der Schutzschaltung , wahrscheinlich über Bi Metall oder so wieder abgeschaltet. Habe dann den Schukostecker gezogen also Spannungsfrei gemacht. Danach habe ich dann die Schutzschaltung noch ein einziges mal gehört.
Wahrscheinlich hat sich das Bi-Metall wieder abgekühlt.
Watt nu frag ich mich? Hat der Kompressor die stressige Nacht nicht überlebt? ?
Wer kennt diese Zicken und kann mir sagen wie ich sicher gehen kann um eine sinnvolle Investition zu tätigen?
Kompressor neu oder den schei......benkleister Liebherr verschrotten.
Ist ja eigentlich ein ganz normaler sehr großer Kühlschrank ohne Eisfach. Aber Kühlkreisläufe öffnen hab ich noch nie gemacht und weiß garnicht welche Werkzeuge man da brauch, worauf man achten muß e.t.c..
Zähl auf Euch.
Hut ab!
Thomas
BID = 502732
alexis-007
welcher Thermostat wurde verbaut?
BID = 502890
c4ever
Das Thermostat ist vom Liebherr Service extra bestellt für diesen Jühlschrank. Service Nr.991 4622-02 und Geräte Nr. KS ves 3660 Index 28 B/001 wurde extra angegeben. Das Thermostat sah genau so aus und hatte auch die Entsprechenden anschlüße und lief ja auch sofort, aber leider nur bis zum nächsten morgen.
Da, die Schutzschaltung immer wieder versucht den Kompressor einzuschalten, der dann kurz summt und dann wieder über die Schutzschaltunr abgeschaltet wird, gehe ich mal davon aus, daß es nicht am Thermostat liegt. Zumal ich diese auch schon ohne Erfolg gebrückt habe.
Wie sieht den so ein Kompressor von Innen aus, was würde ihn ggf. dazu bewegen seinen Dienst einzustellen oder zu verklemmen oder hängen zu bleiben.
Wenn ich wüßte wie das Teil aufgebaut ist könnte ich vielleicht Rückschlüsse ziehen oder Tests durchführen.
Was würde passieren wenn ich die Schutzschaltung des Kompressors kurzzeitig brücken würde.
Im neuen Zustand läuft der Kühlschrank doch auch unter gleichen Bedingungen an, und braucht sehr lange um die vorgegebene Temperatur zu erreichen.
Kennt Ihr jemanden der im Kreis DU WES KR repariert?
Besten Dank schon mal für Euer Interesse.
Thomas
BID = 502912
alexis-007
Schau in Deine Unterlagen. Dort findest Du eine autorisierte Werkstatt in Deiner Nähe. Eine Rep., unter 300€, ist aber, leider, nicht möglich.
BID = 502962
Aber ein Kulanzantrag ist möglich!
Kompressorschaden nach 3 Jahren sollte bei einem LIEBHERR nicht vorkommen.
Wende Dich deswegen an den Werkskundendienst!
BID = 503240
alexis-007
Hallo Sam2,
Liebherr hat keinen Werkskundendienst, sondern nur autorisierte Werkstätten.
Insoweit war mein vorheriger Beitrag nicht korrekt. LH übernimmt, nach so einer kurzen Laufzeit, in der Regel 50% von den Materialkosten. Die Rep. selbst schlägt trotzdem mit ca. 300€ zu Buche. Das sind dann in der Regel um die 80€ von den 300€ die c4ever erstattet werden. Den Antrag stellt dann auch die autorisierte Werkstatt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418787   Heute : 3285    Gestern : 7490    Online : 249        28.11.2024    16:39
