Liebherr Kühlschrank Kühltruhe Kle 1940 Index 23/001 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Liebherr Kle 1940 Index 23/001 |
BID = 616408
hugo43 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bretten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Kle 1940 Index 23/001
S - Nummer : 9970554-00
FD - Nummer : 161594
bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Folgender Fehler tritt bei dem Gerät Bj. 2003 auf:
-Gerät läuft und schaltet sich nach einiger Zeit ab aber nicht wieder ein.
- manchmal erscheint Fehlermeldung F0 nach dem einschalten
-Thermostat wurde schon überbrückt, ohne Erfolg
- Superfrost funktioniert dann auch nicht
-nach längerem ausschalten (Stecker ziehen) lässt sich das Gerät wieder starten und kühlt auch
-wenn in diesem Fall der Stecker nochmals kurz gezogen wird läuft der Kompressor nicht wieder an er brummt nur leise.
Könnte der Schutzschalter am Kompressor defekt sein?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruss
hugo |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360966 Heute : 1830 Gestern : 5828 Online : 647 27.5.2024 11:35 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0122861862183
