Liebherr Kühlschrank Kühltruhe K 3120-21 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor hat Anlaufprobleme Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Liebherr K 3120-21 --- Kompressor hat Anlaufprobleme Suche nach Kühlschrank Liebherr |
BID = 1052725
Liebherr-Halter Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor hat Anlaufprobleme
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : K 3120-21
Bei unserem 10 Jahre alten Liebherr-Kühlschrank ohne Gefrierfach zeigt sich seit etwa 3 Wochen folgender Fehler: Man hört hinten unten am Gerät ein Klicken, danach dann ein leises Brummen, das nach einigen Sekunden wieder aufhört, dem folgt dann ein erneutes Klicken. Nach etwas Wartezeit wiederholt sich das Szenario, mitunter bis zu 20x. Wenn der Kühlschrank dieses Spielchen treibt, läßt er sich auch nicht durch das Drücken der Taste für SuperCool zum Anlaufen bringen. Irgendwann läuft er dann gnädigerweise mal wieder nach dem Klicken ganz normal an und kühl insgesamt trotzdem normal.
Die Soll-Temperatur hält der Schrank erstaunlicherweise trotzdem ein. Einen Fehler am Temperaturfühler dürfte man daher wohl ausschließen können.
Da auch das Startrelais - ausgehend vom Klicken - durchaus zu funktionieren scheint und dann der Motor brummt, bekommt der Motor anscheinend auch Strom. Aus diesen Umständen habe ich gefolgert, daß der Anlaufkondensator des Motors kaputt ist und dem Motor nur der "Schubs" fehlt, den Rotor erstmal in Bewegung zu setzen.
Gestern kam der neue Anlaufkondensator, den ich gleich eingebaut habe. Stecker in die Steckdose, Klick, Motor lief an und das Gerät kühlte. Im Laufe des weiteren Tages klappte das die ganze Zeit, keinerlei Startprobleme mehr und aus dem Stillstand ließ sich das Gerät jederzeit durch Betätigen der Taste SuperCool auf Anhieb starten.
Heute Morgen waren jedoch die Startprobleme nach Aussage meiner Mutter wieder da, sie hat dann eine Strichliste geführt und 18 vergebliche Startversuche, verkörpert durch das Klicken und anschließende leise Brummen ohne Anlauf des Motors, protokolliert. Auch die Taste SuperCool ging dann wieder nicht. Als ich es später - der Kühlschrank war gerade aus - selbst probiert hatte, lief der Kompressor nach Druck auf die Taste SuperCool sofort anstandslos an.
Woran außer dem ersetzten Anlaufkompressor kann es noch liegen, daß sich der Kühlschrank so schlecht benimmt? |
BID = 1052728
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Entweder hat das Anlaufrelais eine Macke und löst den Klixon fehlerhaft aus, oder (was in Deiner Fehlerbeschreibung wahrscheinlicher klingt) der Verdichter hat einen mechanischen Schaden. Beobachte bei mehreren erfolglosen Startversuchen die Temperatur am Verdichtergehäuse.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924201 Heute : 693 Gestern : 8415 Online : 951 19.4.2024 5:11 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.258878946304
