Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  GSN 3203 30031 1
Serverzeit: 26 8 2025  15:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr GSN 3203 30031 1
BID = 518600
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr GSN 3203
Gerätetyp : 30031 1
Typenschild Zeile 2 : 1940457
Ein Freund hat mir gerade eine mail mit Bildern geschickt und mich angerufen, weil auch er wohl dem Irrglauben unterliegt, dass ich allwissend bin.
Er hat schon zum wiederholten Male in diesem Kühlschrank den Ventilator ausgewechselt, aber diesesmal ist er sich nicht mehr sicher wo die Anschlüsse des Heizers hingehören.
Ausserdem wundert es ihn, dass an den dicken Strippen des Heizers kein Durchgang und keine Ohms zu messen sind.
Bedeutet dies, dass das Teil defekt ist, oder ist da ein Thermoschalter drin, der bei Zimmertemperatur den Heizstrom unterbricht ?
Der weisse und der blaue Draht, die in den Isolierschlauch gehen, führen zu besagtem Ventilator und er meint dass das so richtig sei.
Die Strippen im ersten Bild hat er mit dem gelben Klebeband und dem Knoten markiert, aber ich vermute mal, dass die Unterscheidung zwischen dick und dünn ausreichend ist.
Wer ist so schlau und löst das Rätsel, evtl. auch mit einem Schaltplan ?
BID = 518612
alexis-007
Autor W I C H T I G : Ohne Geräte-Daten läuft nichts!
röhre
Online-Status:
ID = 137344 Erstellt am: 8 Dez 2004 22:53 ID = 137344
Geräteart : Sonstiges
Ohne genaue Angaben zum Gerät behalten wir Moderatoren uns vor, den entsprechenden Tread zu löschen!!
Ergänzung vom Gilb (Sorry, röhre, ich brauche den prominenten Platz deines Beitrags)
Jedes Gerät hat ein Typenschild.
Wer das schon nicht findet oder nicht in der Lage ist, es zu lesen und die notwendigen Daten in seinem Beitrag anzugeben, sollte die Finger von Hausgeräte-Reparaturen lassen.
Du und wir vergeuden kostbare Zeit mit den dauernden Rückfragen nach Gerätetyp, Fabrik.-Nr. (Serien-Nr.), PN-Code etc.
Wer ein Miele-Gerät schon geöffnet hat, wird sicherlich schon den Schaltplan gefunden haben, dessen Nummer oder TI-Code auch sehr wichtig für unsere gemeinsame Arbeit sein kann.
Mit nettem, aber bestimmten Gruß
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Mär 2007 17:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 31 Okt 2007 16:40 ]
Seit Neuestem sind diese Angaben als Pflichtangaben gekennzeichnet worden und niemand kann sich nun also bei Erstellung eine neuen Themas noch herausreden!
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Pflichtangaben Hausgeräte.jpg
Größe in Bytes 84021
Downloads
266 zuletzt am 23.04.08 21:57
Hier verwendete Produktbezeichnungen, Logos, Abbildungen und auf den Server geladene Dateien
sind oder können Eigentum des jeweiligen Herstellers oder Besitzers sein und dienen lediglich zur Identifikation!
Grosses Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Nov 2007 13:21 ]
BID = 518617
BID = 518619
Entschuldigt,das ich hier reinplatze.
Wollt ihr an Perl ein Exempel statuieren?
Jedem Deppen wird die kleinste Schraube erklärt,und ihn laßt ihr jetzt so wegtreten?
Gehts noch?
BID = 518620
alexis-007 wollte mir ja vielleicht nur sagen, dass er (sie, es ?) unfähig ist
in seinem Ausmalbuch die richtige Seite aufzuschlagen, wenn ich nicht auch noch ein Foto der Seitennummer dazuliefere.
Weshalb er sich dazu aber nicht der allgemein bekannten Schriftzeichen bedient hat, sondern eine Collage aus alten Posting angefertigt hat, wird vermutlich sein Geheimnis bleiben.
BID = 518624
alexis-007
Hallo Perl,
das war Absicht von mir.
Liebherr gibt die Gerätedaten mit, z.B., GSN 3201 Index??
an. Vermutlich ist es, bei Dir, der Index 1.
Da ich aber gern nach exakten Daten recherchiere, habe ich mal diesen Quatsch
Explizit
angehängt.
Ich brauche lediglich die exakten Gerätedaten und möglichst den
Ein Freund
, um hier weiter machen zu können. Übermittlungen von Dritten sind, meist, fürn Ar...
Also, gib Deinen
Ein Freund
dieses Forum bekannt, dann können wir, eventuell, weiter sehen.
Wobei ich bei einen GSN noch [b]Nie[\b] einen Ventilator wechseln mußte.
Zumindest ist die Verdampferheizung (Bild 3) in Ordnung. Und der Ventilator vermutlich auch.
Den Anschluß, der Heizung, suche ich gern heraus, wenn die Gerätedaten vollständig sind.
BID = 518630
Das steht angeblich genau so auf dem Typenschild:
Erste Zeile:
Type: 30031_1
Zweite Zeile:
1940457
Wenn dir das nicht zusagt, musst du dich bei Liebherr beschweren.
BID = 518647
alexis-007
Um es nicht ausufern zu lassen. Habs mal von nen anderen GSN abgekupfert. Sollte passen.
BID = 518653
zweiter Kuddel
@alexis
Dein Schaltplan passt hier nicht da er von einem Elektronikmodell ist.
Auf den Bildern meine ich einen Thermostatgesteuerten mit Schaltuhr zu erkennen.
Die dicken Drähte auf der Isoplatte müssen wenn die Heizung ganz ist auf jeden Fall Durchgang haben. Die dünnen Drähte sind der Temperaturschalter.
Wenn die Isoplatte defekt ist friert irgendwann der Lüfter ein und dreht sich nicht mehr. Läuft er denn wenn er ausgebaut ist?
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 518655
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alexis,
was soll DAS denn?
alexis-007 hat am 27 Apr 2008 22:48 geschrieben :
... Da ich aber gern nach exakten Daten recherchiere, habe ich mal diesen Quatsch
Explizit
angehängt.
Ich bin schon ein wenig sensibel und fühle mich leicht angepisst, nach solchen Zitaten.
Was glaubst Du, wie viel öfter Du hier die Anfrager nach kompletten Daten fragen müsstest, wenn wir diese Themen nicht gepinnt hätten (ihnen damit eine "promimente Platzierung" verschafft haben)?
zzzz!
der Gilb
BID = 518734
Das heitere Kühlschrank-Raten kann weiter gehen.
Unten ein Bild wie das Teil von aussen aussieht.
Typenschild abfotografieren hat leider nicht geklappt, aber davon wäre auch nichts Neues zu erwarten.
zweiter Kuddel hat am 28 Apr 2008 08:56 geschrieben :
Das ist doch schon mal was!
Dieses Teil ist also offenbar i.A.
Gibts dafür eine Bestellnummer und ist der von alexis-007 gepostete Anschlussplan nun ok oder falsch ?
BID = 518764
alexis-007
mein Schaltplan ist für Dein Gerät nicht ganz zutreffend.
Ich versuche es einmal an Hand Deines Bildes der Verteilerleiste zu bechreiben. Von oben nach unten:
1.Schwazes Kabel ist mit Lüfter verbunden.
2.Braunes Kabel mit Leitung Heizung Bodenplatte und Heizung Verdampfer
3.Leitung Bimetall von Heizung Verdampfer und Leitung Heizung Verdampfer
4.Blaues Kabel mit Leitung Lüfter und Leitung Bimetall Verdampfer
5.Leitung Bimetall von Heizung Bodenplatte und Leitung Heizung Bodenplatte.
So sollte es passen.
Möglichst nach Installation eine Messung mit Ampermeter, Metratester o.Ä. machen. Wenn das Gerät in Abtauposition steht. Die Stromaufnahme messen. Die Heizung am Verdampfer hat eine Leistung von 215W und die Bodenheizung 80W. Die Bodenheizung schaltet in der Regel eher über das Bimetall ab, als die Heizung vom Verdampfer. So kann Sicher gestellt werden, daß die Schaltung richtig ist. Ich möchte nicht Schuld an einem Kühlschrankbrand haben.
Wenn die beiden Dicken Drähte wirklich keinen Durchgang haben ist die Heizung defekt.
Die Isoplatte gibt es nur komplett mit Heizung unter der ET.Nr. 9363082.
Für allen anderen Quatsch den ich Hier geschrieben habe möchte ich mich hiermit bei Allen Entschuldigen.
BID = 518814
OK, jeder kann sich mal vergallopieren.
Danke für die Interpretation der Anschlüsse und die BestellNr. Ich habe das mal so weitergereicht und bin ziemlich sicher, dass da kein Unheil passiert. Der Kumpel arbeitet ziemlich gründlich.
Daß der Ventilator mehrfach gewechselt wurde, ist übrigens auf den Rat eines lokalen Elektromeisters zurückzuführen, dem nichts besseres einfiel.
Wie ich hörte, waren die ausgebauten Ventilatoren leichtgängig, aber das muß ja bei -20°C nicht so bleiben.
Es ist also denkbar, dass schon beim erstenmal die Vereisung in Wirklichkeit auf den defekten Heizer zurückzuführen war.
BID = 518826
zweiter Kuddel
Lieber Perl
wir machen hier kein heiteres Kühlschrankraten.
Das wir aus Deinen Bildern nur rauslesen,
ein Liebherr NoFrost,
Termostatgesteuert mit mechanische Abtauuhr
älter als 14 Jahre
Kältemittel R12
defekte Isoplatte und damit eingefrorener Lüfter sowie Eis in den Gefrierfächern und in den Kunststoffrillen am Boden
ist kein Raten. Wenn ich raten müßte würde ich dazu nichts schreiben weil mir die Zeit zu schade ist.
Wenn Du eine neue Isoplatte hast die auch passt (Alexis hast Du geraten welches Gerät oder woher bist Du Dir sicher das die passt) wirst Du feststellen das sie nur noch 2 statt 4 kabel hat. Diese beiden müssen nur auf die Klemme von der Verdampferheizung (dicke schwarze Kabel) gesteckt werden.
Läuft der Lüfter nach anlegen von 230V einwandfrei kannst Du davon ausgehen das er auch bei -20°C einwandfrei arbeitet.
MfG Kuddel
BID = 518854
älter als 14 Jahre
Ist das eine magische Zahl, nach deren Überschreiten die Typennummer nicht mehr stimmt und keine Ersatzteile mehr lieferbar sind ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185273024   Heute : 9250    Gestern : 9511    Online : 377        26.8.2025    15:55
