BID = 959881
powerohr Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Fühler defekt, Dauerkühlung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GP 1356 Tiefkühlschrank
ich habe einen Defekt an meinem Tiefkühlschrank Liebherr GP 1356.
Ich hoffe auf Hilfe.
Das Gerät zeigt zwei Stiche und kühlt permanent bis -33, mehr geht also nicht.
Es deutet wohl auf einen defekte Fühler hin. Ich weiß, dass es ein Ersatzteilkit gibt 959042300, welches aber mit 60 € ziemlich teuer ist.
Es gibt eine vorgestanzte Öffnung in der Rückwand (innen), wo man an das Kabel des Fühlers kommt.
Welchen Fühler (Einzelteil) kann ich verwenden? Passt 4,7 kOhm von Liebherr, den es auch für andere Geräte gibt?
Danke
Frank |
BID = 959893
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Miß doch erst mal den Widerstand des angeblich defekten Fühlers. Es muß nämlich nicht unbedingt der Fühler sein, es könnte auch ein Elekronikfehler Schuld haben.
Peter |
BID = 959912
bei einer per Funkthermometer gemessenen Temp von -21 Grad hat der Fühler eine Widerstand von 3,3 kOhm.
Wenn ich richtig informiert bin ist dieser Wert viel zu niedrig und die Steuerung meint es wäre zu warm.
Was meint ihr?
BID = 959930
Otiffany Urgestein
Dann klemm doch den Fühler mal ab, dann müßte deiner Meinung nach der Kompressor abschalten!
BID = 959966
Wenn man den Fühler abklemmt, kommt der Fehler F4. Soweit scheint die Elektronik ja zu funktionieren.
Die zwei Stiche bedeuten ja soviel wie zum warm. Wenn das Gerät durch einen defekten Kondensator nicht abschalten würde, müsste doch zumindest eine Themeratur angezeigt werden oder nicht?
Leider habe ich keinen passenden Widerstand, den ich einmal daran halten könnte.
BID = 959970
derhammer Urgestein
Hat das Gerät nicht 2 NTC?
BID = 959980
Es ist ein NTC. Repair Kit 9590423 Kostet über 60 €.
Der reine NTC würde aber reichen.
Meine Frage erneut: Welcher Sensor ist dies? Soviel wird Liebherr ja bei den Tiefkühlgeräten nicht verbauen, ich habe von 4,7 und 10 kOhm gelesen, die gibt es. für um die 20 €.
Ich habe leider kein Service Manual, wo dies angegeben ist.
Vielleicht hat jemand ein Service Manual für den GP 1356 und kann einmal nachschauen?
BID = 959990
derhammer Urgestein
geht darum, die NTC im Vergleich zu messen
