Hallo Maou-Sama,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nach dem Hochklappen des Kondensators C1 konnte ich auch die aufgedruckte Kapazität sehen: 0,68µF
Der Rest war ein Kinderspiel.
Zuerst zieht man die seitlich, links und rechts, an der Platine eingesteckten weißen Stecker ab.
Achtung: diese sind gegen unbeabsichtliches Lösen gesichert.
Sind diese Stecker entfernt, kann man die Platine der Länge nach hochklappen, wenn man eine "Sicherungsnase" nach der anderen zurückdrückt.
Dann die restlichen Stecker lösen.
Ich habe mir sicherheitshalber noch die aufgesteckten Kabel gekennzeichnet und eine Skizze angefertigt.
Mit der Platine in die Werkstatt, den Kondensator gewechselt und die Platine wieder eingebaut.
Und dann: keine blinkende Anzeige und Beleuchtung mehr
Hier übrigens noch der Link zum Kondensator: (C1)
http://www.ebay.de/itm/252746033767.....%3AIT
Der Kondensator C2 hat übrigens eine Kapazität von 1000µF und 6,3V.
Falls noch mal Probleme auftauchen, wird der auch noch gew.
Viele, liebe Grüsse
Peter aus dem Sauerland
