Kühlschrank Leonard B235276 --- Starke Vereisung Suche nach Leonard |
BID = 995801
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
@ silencer300
Kannst mir auch verraten,wie ich das
Teil dann getauscht kriege ?
Vorschriften sind zu beachten !!! |
BID = 995808
silencer300 Moderator
Beiträge: 9998 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Den Drehknopf abziehen, darunter sind 1-2 Schrauben, oder eine Überwurfmutter, die den Thermostaten im Gehäuse halten.
Die elektrischen Anschlüsse sind gesteckt, den Kapillardraht vorsichtig aus dem Kühlschrankgehäuse herausziehen, dass er auf keinen Fall abreißt.
Den vom neuen Thermostaten ebenso vorsichtig wieder einfädeln, dass er nicht beschädigt oder geknickt wird (Thermostat wäre sofort unbrauchbar).
BID = 995809
Rial Inventar
Die elektrischen Anschlüsse sind gesteckt, den Kapillardraht vorsichtig aus dem Kühlschrankgehäuse herausziehen, dass er auf keinen Fall abreißt. |
So weit war ich ja schon.Siehe Fotos...
| Den vom neuen Thermostaten ebenso vorsichtig wieder einfädeln |
Und wie "einfädeln" ?
BID = 995810
Dein Foto zeigt den Thermostaten mit Gehäuse, falls Du die Schrauben schon alle draußen hast, ist evtl. noch was geclipst, o. ä. Auf jeden Fall muss das Ding aus dem Gehäuse raus.
Wenn Du den Kapillardraht aus dem Kühlschrank herausziehst, wirst Du feststellen, dass dieser ca. eine Länge von 50-70cm hat und mit 'einfädeln' ist natürlich hereinschieben gemeint.
BID = 996118
Rial Inventar
So... Das Ersatzteil ist heute angekommen
Siehe Fotos...
Was,wie,wo muß ich jetzt machen ?
| Wenn Du den Kapillardraht aus dem Kühlschrank herausziehst, wirst Du feststellen, dass dieser ca. eine Länge von 50-70cm hat und mit 'einfädeln' ist natürlich hereinschieben gemeint. |
Also muß ich den Draht herausziehen ?
Kann ich den neuen dann einfach wieder "da reinschieben" ?
Verschwindet der einfach irgendwo hinten in der Rückwand
und "ist dann einfach da" ?
Oder muß ich den Kühlschrank ausbauen,Rückwand lösen usw ?
| Ich hasse Weiß-Ware |
BID = 996122
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Nein, kein Ausbau nötig. Einfach rausziehen und den neuen knickfrei ohne Gewalt in die Öffnung schieben. man kann auch etwas Wärmeleitpaste als Flutschi nehmen, geht aber eigentlich auch immer so.
BID = 996126
Rial Inventar
Ok.Danke für die Hilfe
Wärmeleitpaste habe ich noch da.
Aber... Dunstet die nicht aus,oder so ?
Also wegen nicht verschlossener Lebensmittel
im Kühlschrank und so...
BID = 996133
Dann trabe ab in die Apotheke und hol dir Vaseline, die erfüllt den Zweck genauso als Schmiermittel und als Wärmeübertrager!
BID = 996147
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13380 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Rial hat am 20 Jul 2016 19:58 geschrieben :
Meine Fresse,was isn mit dir auf einmal los?
Stellst dich an wie ein Hahn der Eier legen soll.
Bist doch sonst nicht so unbedarft.
Ist dir auf einmal sämtliches logisches denken und motorisches Feingefühl abhanden gekommen?
BID = 996148
Rial Inventar
Ist dir auf einmal sämtliches logisches denken und motorisches Feingefühl abhanden gekommen? |
Wie ich schon erwähnt hatte :
Ich habe absolut keine Ahnung von Weiß-Ware !!!
Auch nicht vom Aufbau her !
Und bevor ich mir jetzt den Kühlschrank schrotte,
frage ich lieber die Experten hier im Forum !
Vielen Dank an alle für die Hilfe
BID = 996160
derhammer Urgestein
Vaseline?
Kenn ich nur von anderen Stellen, die geschmiert werden müssen
BID = 996162
Gerade da wo es darauf ankommt keine biologisch wirksame Beeinträchtigung des Körpers zu erreichen ist Vaseline aus der Apotheke das Mittel der Wahl , da oft auch als Salbengrundlage eingesetzt. https://de.wikipedia.org/wiki/Vaseline
BID = 998955
Rial Inventar
So...
Seit Austausch des Thermostat sind 4 Wochen vergangen.
Hat irgendwie nicht viel gebracht
Teilweise normale Wassertropfen an der Rückwand,
dann mal wieder dünnes Eis.
Heute dann mal wieder eine circa 1cm Eisschicht
im oberen Bereich.
Könnte es vielleicht auch an der Dichtung liegen ?
Kann ich die auch irgendwo kaufen ?
BID = 998969
Um zu sehen, ob die Dichtung richtig schließt, müsstest Du die Möbelplatte an der Tür abbauen, oder zumindest kontrollieren, ob die Tür nicht am Schrankkorpus anschlägt und somit ein ordentliches Schließen der KS-Tür verhindert. Ggf. Befestigungen an der Möbelfront und/oder vom KS lockern und neu ausrichten.
