Ignis Kühlschrank Kühltruhe  ARL 702/1-LH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unzureichende Kühlleistung
Serverzeit: 26 2 2026  06:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Ignis ARL 702/1-LH --- unzureichende Kühlleistung
Suche nach ARL 702 Kühlschrank Ignis
BID = 1026830
RST Driver
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : unzureichende Kühlleistung
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ARL 702/1-LH
S - Nummer : 853970201091
FD - Nummer : 110502011457
ich muss euch mal kurz um einen technischen Ratschlag bitten.
Habe hier einen Kühlschrank der Firma Ignis vom oben genannten Typen. Ich hoffe die beiden Service Nummern des Etiketts sind korrekt.
Der Kühlschrank kühlt leider nicht mehr richtig. Im Kühlfach herrschen auf maximaler Stufe (7) nur rund +10-11°C, das Gefrierfach schafft auch eindeutig keine -18°C, sondern nur knapp den Gefrierpunkt (-2°C).
Das Thermostat habe ich in Verdacht, da der Kühlschrank seine Laufzeit zwischenzeitlich unterbricht.
Das Thermostat hat die Bezeichnung:
Whirl Cat* A13 0447R E464
Gebt ihr mir recht, dass ein neues Thermostat hier des Rätsels Lösung sein dürfte? Die Türdichtung liegt rundum komplett an, hat allerdings in der Oberschicht einen ca. 5cm langen Riss - meiner Einschätzung nach ist diese Beschädigung ohne signifikante Relevanz.
Hat man die Tür geöffnet und die Temperatur ist gestiegen, springt der Kühlschrank bzw. Kompressor sofort bei entsprechender Stufe am Thermostat an.
Kann es evtl. auch an zu wenig Kühlflüssigkeit liegen?
Phil
BID = 1026887
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass die Kiste mal komplett abtauen und austrocknen, u.U. ist der Temperaturfühler/Verdampfer stark vereist und schaltet daher zu früh ab.
Sind die Schaltpausen relativ kurz (lange Verdichterlaufzeit), tendiere ich eher zu einem Kältemittelverlust. Leuchte mal die Rohrleitungen vom/zum Verdichter und am Verflüssiger (das Gitter an der Rückwand) ab, ob da evtl. etwas ölige Rückstände zu finden sind. Das wäre dann ein Indiz für fehlendes Kältemittel.
BID = 1027656
Daniel-Steinbock
Das mit dem Abtauen ist eine gute Sache, aber Kühlmittel Verlust beim Kühlschrank???
Wenn du da ein Leck hast geht nichts mehr.
beim Auto wäre es eher möglich.
Wenn der Kompressor sehr oft läuft ist meist das Thermostat die Ursache. oder undichte Türen und Vereisung. aber das wirst du schon ausgeschossen haben.
wie alt ist der Kühlschrank denn?
Gruß Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 189613898   Heute : 2837    Gestern : 16450    Online : 218        26.2.2026    6:48
