bei meinem Kühlschrank stimmt die Temperaturregelung nicht: Die Lebensmittel in der Kühlzone frieren teilweise ein und die im Tiefkühlfach tauen auf. Dies geschieht anscheinend zyklisch (habe leider keinen Temperaturlogger).
Jetzt habe ich den Temperaturregler getauscht, aber das Problem besteht weiterhin: Auf Stufe 2 (von 7) beträgt die Temperatur im Kühlfach ca. 1 °C. Die Öffnungen an der Geräteunterseite sind staubfrei. Woran kann es noch liegen?
Schönen Dank und Gruß,
Ulli
BID = 697149
prinz.
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Das Gerät ist am sterben.
Entweder Kühlmittelverlußt oder Kompressorschaden oder es liegt ne Verstopfung im Kältekreis vor.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 697940
Ulli211
dann dürfte aber kaum folgendes Luft-Temperaturverhalten im Tiefkühlfach statt finden oder? (siehe Anhang)[/img]
BID = 697941
prinz.
Moin
Warum nicht?
Wenn der Termostat neu ist - gehe mal da von aus
liegt der Fehler im Kältekreislauf und bei Geräten der niedrigen
Preisklasse lohnt keine Reparatur.
1.Freischalten
BID = 697948
Ulli211
Servus,
wenn also Kältmittel fehlt oder aber der Kompressor einen Schaden hat, dürfte die Kühlleistung nicht so hoch sein. Einzig die Hysterese ist völlig daneben oder?
