Foron Kühlschrank Kühltruhe KS 3365 Reparaturtipps zum Fehler: Innenbeleuchtung zu dunkel Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Foron KS 3365 --- Innenbeleuchtung zu dunkel Suche nach Kühlschrank Foron |
BID = 859075
barried Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Innenbeleuchtung zu dunkel
Hersteller : Foron
Gerätetyp : KS 3365
Habe die Halogenleuchte getauscht, nun ist aber die Innenbeleuchtung zu dunkel.
Das Licht wird über Lichtleiter in den Innenraum geleitet. |
BID = 859095
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
Was für eine Halogenlampe gehört rein (BDA)?
Was für eine war drin?
Was für eine hast du eingesetzt?
Wie ist die Anbindung des Lichtleiters realisiert - Zentrierung/Fokussierung zur Lampe? Ist dies richtig montiert?
ciao Maris |
BID = 859469
Ist alles richtig montiert, da die Positionen fixiert sind.Habe auch eine 20W Lampe getestet, gleiches Ergebnis wie mit 28W. Habe dann den Sensor gereinigt, auch nicht besser.
Hier ein paar Bilder vom aufbau und den Einzelteilen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: barried am 25 Nov 2012 11:53 ]
BID = 859477
Nur gut, daß du die Fragen nicht oder nur unzureichend beantwortet hast.
20W Halogenlampen gibt es in vielen Ausführungen. Der wichtigste Auswahlpunkt wäre wohl hier der Abstrahlwinkel - hier gibt es zwischen ca 10° und etwa 60° ne Menge Auswahl.
Gehört überhaupt eine Reflektorlampe mit Sockel GU5,3 (Kaltlichtspiegellampe mit Reflektor 50mm Durchmesser) rein, oder eine reflektorlose Stiftsockellampe mit Sockel G4?
Oder muß es eine Kaltlichtspeigellampe mit 35mm Reflektor und Sockel GU4 sein?
Die Beschriftung an der Fassung gibt dazu auch keinerlei Auskunft. Ich fragte ja auch nach der Vorgabe laut BDA!
Was für einen Sensor wilst du gereinigt haben?
Du meinst nicht etwa die gebündelten Faserenden?
Gibt der Trafo seine Nennspannung von 12V (+/- o,5V) ab?
ciao Maris
BID = 859502
Die Lampe ist richtig, war mit defekter beim Elektro-Fachhändler.
Mit Sensor meinte ich die gebündelten Enden.
Die Leistung vom Trafo hab ich noch nicht geprüft.
BID = 859508
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schön wäre ja auch das komplette Typenschild vom Kühlgerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859514
Beiträge: 36279 Wohnort: Recklinghausen
Und Bilder bitte hier hochladen, steht zwar alles in rot daneben, wird aber immer gerne ignoriert.
Hast du die Lichtleiter evtl. stark geknickt?
EDIT:
Und natürlich mal wieder ein Crossposting ohne Hinweis! http://www.wer-weiss-was.de/theme131/article7051600.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Nov 2012 15:46 ]
BID = 863720
foron3672 Gerade angekommen
hallo zusammen,
mein Problem ist dasselbe = Leuchtmittelproblem = Ersatzbeschaffung.
Vielleicht kann ich aus meinem Handbuch was beitragen:
- KS3672 R 097 (runder Foron-Kühlschrank "Kühlautomat" Avantgarde, ohne Gefriereinheit, 335 Liter).
- defektes = gesuchtes Teil: "Kaltlichtspiegelhalogenlampe"
- 12 Volt, 28W, Sockel MR11 / GU4, Durchmesser 35mm, Scheibe
Eine Ersatzlampe bringt die 3 Innenleuchten eher zum "Glimmen", nicht zum Leuchten. Möglicher Weise liegt es an der Ausprägung <warmweiß> oder am Abstrahlwinkel. Beides war dem Originalleuchtmittel nicht zu entnehmen. Die Innenleuchten bestehen aus 3 "angeschlossenen Leuchtelementen mit Glasfaserleitungen".
Das Leuchtmittel kann m.E. nicht falsch montiert werden. Mein Vorredner hat das mit Fotos dokumentiert: Kühlschrankdeckel ab, Leuchtmittel (Stiftsockel) rausziehen, neues reinschieben. Deckel drauf. Tür auf. Licht zu dunkel.
Was ich bei sämtlichen Recherchen nicht finde, ist eine MR11/GU4, 35mm, 28W, 10° Abstrahlwinkel, möglicher Weise noch kaltweiß, also > 3.000K, also eher 4.000K.
Würde auch eine "auf den Punkt strahlende" LED helfen?
Jemand einen Tipp, eine Ahnung, einen Artikel? Dann bitte her damit.
Viele Grüße und die besten Wünsche für besinnliche Weihnachtstage und einen tollen Rutsch nach 2013.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183421721 Heute : 14803 Gestern : 7972 Online : 425 12.3.2025 22:32 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.144819974899
