BID = 496489
heniekson Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Eurotech ***
habe einen alten kleinen Eurotech Kühlschrank ( 3 Sterne falls das eine Bedeutung hat )
Das Problem ist, dass er seit gestern alle paar Minuten anspringt (Kompressor geht an und aus) und wieder sofort nach ca. 5 Sekunden ausgeht.
Ist da was zu machen?
Was kann der Fehler sein?
Möchte mich eigentlich nur ungern von dem Top Kühlschrank trennen
BID = 496490
sam2 Urgestein
Behalten kannst Du ihn natürlich schon.
Nur mit dem Kühlen wird es wohl nix mehr werden...
Hört sich nach (wirtschaftlichem) Totalschaden an (Kompressör mag nicht möhr).
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 496542
Und woran liegt das, dass der Kompressor immer wieder angeht aber dann abgeschaltet wird!?
Wodurch wird er abgeschaltet?
BID = 496545
sam2 Urgestein
Abschalten wird ihn ein Überstrom- oder Übertemperaturschutz.
Als Ursache kommt vor allem ein elektrischer (Windungsschluß, Unterbrechung der Hauptwickung) oder mechanischer (schwergängiger Verdichter, gebrochenes Bauteil) Defekt infrage.
BID = 496546
wenn ich die Windungen messen möchte, wie hoch muss der Widerstand zwischen den 3 Anschlüssen jeweils sein?
BID = 496549
sam2 Urgestein
Bevor das hier ausufert - ne schlichte Gegenfrage:
Wenn Du feststellst, daß der Windungswiderstand grob abweicht, was machst Du dann?
Eine Reparatur liegt da zwischen unmöglich und unwirtschaftlich, falls sie nicht sowieso unzulässig sein sollte (weil FCKW-haltiges Kältemittel). Und ohne teures Spezialgerät geht sowieso nix.
Ich verstehe ja, daß die Trennung von einem alten Freund schmerzhaft sein kann.
Aber das Gerät hat sein Geld mehr als verdient. Gönn ihm die recycelte Ruh´...
BID = 496552
Bin halt Handwerker vom Beruf...Mechatroniker und möchte einfach wissen was der Fehler war
BID = 496557
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13375 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
heniekson hat am 1 Feb 2008 15:18 geschrieben :
Das ist aber jetzt ein Armutszeugniss
Als Mechatroniker solltest doch gewisse Messungen (und vor allem deren Interpretation) draufhaben,oder?
BID = 496558
es geht hier nicht um was draufhaben sondern einfach mal einen Widerstandswert zu erfahren
habe mit anderen elektrischen Maschinchen und mehr Software beruflich zu tun als mit Kühlschränken.
aber danke. du warst mir ja eine richtige Hilfe.
Erspare mir das bitte in Zukunft und antworte wenn du was konstruktives kundtun kannst!!!
BID = 496621
sam2 Urgestein
Oha, Du möchtest es förrmlicher?
Geht natürlich auch.
Eine präzise Angabe der gewünschten Werte ist nicht möglich, da aufgrund mangelnder Angaben zum Gerät dessen Typ nicht identifiziert werden kann.
Bitte rufen Sie die Auskunft an! 0900-EUROTECH
BID = 496707
alexis-007 Schreibmaschine
Das geht auch freundlicher (förmlicher?).
Entschuldigung, bin gerade gut drauf. War wohl doch ein Joint zu viel:
Eine präzise Angabe ist möglich, wenn zwischen den drei Anschlüssen des Kompressors direkt gemessen wird.
Markiere die Anschlüsse mit A,B und C. Dann sollten die Widerstandswerte von AC+ BC = AB sein
Da die Hersteller gern mal die Anschlüsse wechseln, kann natürlich auch
AB+BC=AC sein.
Oder AB+AC=BC.
Auf jeden Fall muß die Summe der Kleineren Widerstände mit der Summe des Größten Widerstandes überein stimmen.
Hallo heniekson,
Meß das mal durch und gib wieder Bescheid. Auf jeden Fall ist Dein Kühli Schrott.
Entweder Wicklungsschluß, oder Wicklungsunterbrechung, oder Blockierung.
PS: nicht sauer sein. Ist nun mal so.
Da kannste Sam2 getrost glauben.
