Elektra Kühlschrank Kühltruhe  Bregenz KI-163/S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  08:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Elektra Bregenz KI-163/S
Fehler gefunden
BID = 562316
kinzi
Zur Homepage von kinzi
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : KI-163/S
S - Nummer : 2250169-0
Typenschild Zeile 1 : 230-230 V~ 50 Hz 110 W
Typenschild Zeile 2 : Inhalt Brutto 155 l Nutz
Typenschild Zeile 3 : Kompressor Kältemittel R12 K 65g
Messgeräte : Phasenprüfer, Multimeter, Oszi
mein Kühlschrank hat den Geist aufgegeben. Symptom: Er läuft 4-5 Sekunden an und schaltet dann mit hörbarem "Klacks" ab. Meine Diagnose: Klixon löst aus - entweder Klixon defekt oder Kompressor im Eimer.
Habe das Klixon überbrückt, dann läuft der Kompressor. Nun ist das Klixon ja für was gut (Überstromschutz), also habe ich den Strom mit dem Multimeter gemessen: Startstrom 13A, Laufstrom 6A (sinkt mit der Zeit auf ca. 5A). Der Kompressor wird auch nach einer Minute noch nicht warm (länger habe ich mich nicht getraut, ihn laufen zu lassen; aus Angst, mehr kaputt zu machen). Das Laufgeräusch ist für mich als Kühlschrank-Laie normal.
Nun meine Frage: Kann das sein, dass der Kompressor 5 bis 6 A aufnimmt? Ich meine, auf dem Typenschild steht 110 W, das entspräche ca. einem halben Ampere. Wenn man ein Verhältnis für Laufzeit:Standzeit von 1:10 ansetzt, käme man gemittelt wieder auf 110 W - stimmt da meine Überlegung? Wenn man grob 230 V x 5 A ausrechnet, kommt man auf irgendwas mit 1,1 kW - das wären 1,4 PS ... könnte doch stimmen für so ein Aggregat, das einen gewissen Druck aufbauen muss?
Ich hätte eigentlich (zu meiner Beruhigung ) nur gerne die Bestätigung eines Fachmanns, dass die Stromaufnahme des Kompressors im grünen Bereich liegt; nicht, dass ich ein Klixon bestelle und einbaue und dann doch das Teil wegschmeißen kann, oder schlimmer es mit am Ende noch abbrennt ...
Vielen Dank,
kinzi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kinzi am  7 Nov 2008 20:45 ]
BID = 562331
alexis-007
herzlichen Glückwunsch. Sie haben den stärksten Kühlschrank seiner Klasse.
5Ax220V=>1KW.
Verdichter hat Wicklungsschluß. Gerät außer Betrieb nehmen.
Die 110W beziehen sich wirklich auf die reelle Leistung während des Betriebes.
BID = 562339
kinzi
<GRINS!>
Na dann habe ich wenigstens ein einzigartiges Gerät! Schade, das Teil ist zwar schon uralt, aber ein-zwei Jahre bis zur neuen Küche hätte er's noch machen sollen. Naja, wer weiß, für was das gut ist.
Danke für die Antwort; ich habe inzwischen auch selbst im Netz einige Hinweise gefunden, dass (moderne) Kühlschränke zwischen 50 und 100 W brauchen. Jetzt habe ich aber die Bestätigung.
-kinzi.
P.S.:
Bitte nicht lachen!
BID = 562342
Abgesehen davon hast Du die Scheinaufnahmeleistung ermittelt. Auf dem Typenschild steht jedoch die Wirkabgabeleistung. Es fehlen also gleich zwei Faktoren zu einer korrekten Berechnung! (nämlich der Wirkungsgrad und der Leistungsfaktor)
BID = 562346
kinzi
Das stimmt natürlich.
Es ging aber auch nicht um eine Elektrotechnik-Diplomarbeit, sondern darum abzuschätzen, ob das Gerät im grünen Bereich arbeitet oder nicht. Und dafür hat meine Überschlagsrechnung scheinbar grade so ausgereicht.
Das Problem war, dass ich bisher überhaupt keine Ahnung bzw. kein Gefühl hatte, was Kompressoren und Kühlschränke an Leistung aufnehmen. Gefühlsmäßig erschien mir die gemessene Stromaufnahme zu hoch, darum habe ich mir erlaubt zu fragen.
Dass Wirkungsgrad und/oder Leistungsfaktor nicht nur 10% betragen, war sogar mir klar; deshalb der "Umweg" über die (falsche) Annahme einer "gemittelten Leistungsaufnahme" als Angabe auf dem Typenschild des Kühlschranks. Leider stand weder auf dem Kompressor selbst noch in dessen Datenblatt, welches ich im Netz gefunden und studiert habe eine Leistungsangabe.
-kinzi.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663412   Heute : 1317    Gestern : 8708    Online : 338        4.1.2025    8:40
