Electrolux Kühlschrank Kühltruhe  MF20-60
Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 24 11 2024  21:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Electrolux MF20-60 --- Kühlt nicht
Suche nach Kühlschrank Electrolux Kühlt nicht
Fehler gefunden
BID = 897744
tobi1983
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : MF20-60
S - Nummer : 01502728
ich versuche mich zusätzlich in Kühlgeräten ein wenig firm zu machen und hatte heute schon das erste Problem, wo ich einfach nicht weiter komme.
Der o. g. Kühlschrank kühlt nicht/Kompressor springt nicht an. Ca. 600 V für den "Heater" sind jetzt wieder vorhanden. Habe auch auf der Steuerplatine den Elko, die 2 C´s und den großen Triac getauscht. Ohne Erfolg. Auffallend ist allerdings, dass er auf der Rückseite an den von mir rot markierten Stellen nach ca. 5 Min. extrem heiß wird, aber kein Kühlprozess stattfindet. Kann hier der Kompressor defekt sein? Wo kann hier evtl. noch der Hund begraben sein. Der Fühler/Sensor hat bei Raumtemperatur Durchgang (PTC).
P.S.: Was ist das für ein Alukörper? (Hier grün markiert im Bild)
Bitte um Mithilfe/Tipps.
Grüße.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 897746
tobi1983
Jetzt nochmals das Bild. War um 38 KB zu groß...
BID = 897751
derhammer
Das ist ein Absorbtionsgerät ohne Verdichter
BID = 897757
tobi1983
Danke für die rasche Antwort. Dann ist es also normal, das die Stellen richtig heiß werden? Der eingekreiste Alukörper sollte dann kalt werden, wenn ich das richtig verstehe...
BID = 897772
derhammer
Gibts ne E oder PNC Nummer?
BID = 897790
tobi1983
Es gibt noch eine Produktionsnummer:
921151405
Das Model lautet:
EA3140FL
Mehr ist nicht mehr zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 28 Aug 2013  6:35 ]
BID = 897857
derhammer
Keine Unterlagen oder Infos mehr hinterlegt
BID = 897858
derhammer
Ist da noch Amoniak im Kreislauf?
BID = 897859
derhammer
Der eingekreiste Alukörper ist der Verdampfer
BID = 897873
Rhodosmaris
Woher kommen 600V bei einem 230V Gerät?
Die Heizpatrone dürfte um die 60W bei 230V haben.
Kann es sein, daß die Heizung (die beiden gewebeummantelten Leitungen) nur in mehreren Sekunden Abstand getaktet an Spannung geschaltet wird?
Genau das ist bei unseren Geräten meist die Ursache.
Der Kocher wird mehr oder weniger heiß, aber der Innenraum wird nicht kalt.
Schließt man die Heizung direkt an Netzspannung an, kühlt das Gerät plötzlich.
Steck die braune Ader der Innenbeleuchtung ab und dafür den der Klemme "L" benachbarten Heizanschluß an.
Warte eine Stunde und prüfe am Verdampfer (Aluplatte im Innenraum) ob er kalt wird und sich ggf. sogar schon Reif bildet.
Dann brauchst du eine neue Elektronik - zu beziehen über Dometic.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die Elektroniken noch nur mit einem Anschluß für den Verdampferfühler gibt.Unsere neu besorgten Elektroniken sind für neuere Geräte mit zusätzlichem Kühlraumfühler im unteren Bereich. (Oder war das mit den beiden Fühlern grad andersrum?)
Bringt das Anlegen an Dauerspannung jedoch nichts, nimm das Gerät vom Strom und laß es über Nacht auf dem Kopf stehen.
Am nächsten Tag stellst du es wiedr richtig hin nd wartest noch ein paar Stunden, bevor du es wieder in Betrieb nimmst.
MitGück hat sich im System nur eine Dampfblase "quergestellt", die den Kreislauf des Kältemittels blockiert.
Das ist kein Witz, sondern tatsächlich eine mögliche Ursache und deren Behebung.
ciao Maris
EDIT:Wird der Rohrbogen oberhalb des Kochers einfach nur heiß, oder so heiß, daß du dich sogar dran verbrennen könntest?
Ich hab mir schon manche Brandblase geholt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 28 Aug 2013 22:46 ]
BID = 898001
tobi1983
So jetzt...
Du hast natürlich recht, ich hatte die 600V Spannungsverträglichkeit des Triacs im Kopf, der zuvor defekt war und dadurch die Heizung kalt blieb. Also zu der Sache mit der hohen Hitzeentwicklung: Ja der Rohrbogen wird zeitweise verdammt heiß, reicht um sich zu verbrennen. Glimmt dann aber wieder ab. Der Kühlschrank erfüllt nun seinen Zweck, ich war nachdem Instandsetzen der Elektronik wohl zu ungeduldig. Der braucht tatsächlich seine Zeit, bis man im Schrankinneren mal annähernd Kälte spürt. Aber wenn er mal läuft, dann passt es. Und das ich mal an den Verdampfer hin lange, um zu sehen, das er kalt ist... Gott oh Gott. Aber man lernt nie aus...
An alle hier vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!
@derhammer: Auch an Dich ein großes Danke. Wie prüft man den Ammoniakgehalt in einem Absorptionskühlschrank? Das interessiert mich noch brennend...
BID = 898007
derhammer
Das kann dir ganicht sagen, soweit reichen meine Kenntnisse bei den Geräten nicht.
Hatte diese Geräte auch noch nicht so oft....
BID = 898008
tobi1983
Ah ok. Bis hier her, vielen Dank!
BID = 898011
Rhodosmaris
Ja das dauert schon ein bis zwei Stunden, bis eine Temperaturänderung im Kühlraum merkbar ist.
Am einfachsten, indem du ihn auf den Kopf drehst - es muß deutlich hörbar gluckern.
Ansonsten sind keine "Serviceanschlüsse" zum evakuieren und neu befüllen vorhanden.
Kältemittelverlust bemerkt man aber sehr deutlich am stechend beißenden Geruch bei öffnen der Tür. Meist wird der Verdampfer hinter der Aluplatte durch die Kondensfeuchtigkeit und einsetzende Korrosion irgendwann undicht.
Wenns mal soweit sein sollte, steck die Nase nicht in den Kühlschrank, sondern fächele dir höchstens mit der Hand etwas von dem Geruch zu!
Der ist wirklich extrem beißend in der Nase.
Dann nimmst du die Minibar und stellst sie bei geöffneter Tür einen Tag ins Freie. Dann entsorgst du das Gerät beim Wertstoffhof.
ciao Maris
BID = 898105
tobi1983
OK verstanden. Danke für den Tip! Alles sehr aufschlussreich, hier!
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392016   Heute : 6754    Gestern : 6874    Online : 616        24.11.2024    21:00
