Electrolux KüSchr Kompressor-Kühlschrank Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Electrolux Kompressor-Kühlschrank |
BID = 511857
BRotondi Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Kompressor-Kühlschrank
S - Nummer : 027
Typenschild Zeile 1 : PNC Nr. 9490 818-46/0
Typenschild Zeile 2 : IK 243.3
Hallo allerseits
Nach Jahren der Ruhe gönnt mir mein Electrolux 250l-Kühlschrank wieder etwas Auffrischung meiner Reparaturkenntnisse.
Pflichtfelder: Ich habe es mal so gut wie möglich ausgefüllt, hier das Typenschild: Bild eingefügt
Problem: Kühltemperatur lässt sich nicht mehr einstellen, kühlt auch auf der 1 auf ca. 0° hinunter.
Als erstes Elektronikteil überprüfen (kaum mehr drehendes Rädchen) Bild eingefügt: Blende hinter Birne entfernt, Schraube entfernt, Elektronik nach innen geklickt, dann nach vorne gezogen...
...hmm innen alles sauber, 230V Eingang, Poti scheint i.O.: Off auf 0, schaltet ein bei ca. 4, aus bei ca. 0.7... (On jeweils nur nach der programmierten Ruhepause)
Eine Idee, was ich noch überprüfen könnte?
Merci für jede Hilfe!
Bruno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BRotondi am 30 Mär 2008 13:48 ] |
BID = 512211
alexis-007 Schreibmaschine
| Eine Idee, was ich noch überprüfen könnte? |
Da bleibt ja eigentlich nur der Fühler übrig.
Leider kann ich nicht mit Fühlerwerten weiter helfen.
Kleiner Trick, den Fühler ausbauen und bei Raumtemperatur mal zwei Tage liegen lassen. Dann wieder einbauen. Ändert sich das Verhalten nicht, vermutlich Steuerung defekt. Läuft der Schrank erst mal wieder "Normal" und spinnt erst nach einiger Zeit wieder, Fühler wechseln. Die Preise für die Ersatzteile liegen jenseits von Gut und Böse. |
BID = 512715
BRotondi Neu hier
Merci für die Info!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690650 Heute : 6548 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 13:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0509159564972
