Electrolux Kühlschrank Kühltruhe AES II Caravan Reparaturtipps zum Fehler: Kühlung über Strom nicht mögl Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Electrolux AES II Caravan --- Kühlung über Strom nicht mögl Suche nach Kühlschrank Electrolux |
BID = 828360
Britte57 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wriedel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlung über Strom nicht mögl
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : AES II Caravan
S - Nummer : 11400009
Typenschild Zeile 1 : Modellnr. RM 6505
in unserem Wohnmobil ist der Kühlschrank defekt. Die Kühlung über die Gasanlage funktioniert. Er kühlt nicht im Fahrbetrieb und auch nicht bei 220 V Anschluss an das fahrzeug. Die Steuerbox, die die Umschaltung regelt, war durchgebrannt und ist erneuert, dennoch kühlt der Kühlschrank nicht elektrisch.
Wäre sehr schön, wenn ich hier im Forum einen Tipp bekommen würde, was zu machen ist. |
BID = 828365
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 590 Wohnort: Köln
Hallo Britte,
Heizwiderstand prüfen, falls O.K., Spannung am Heizwiderstand prüfen.
Elmar
BID = 828377
Spannung am Heizwiderstand ist o.k.
kann es die Heizpatrone sein, die defekt ist?
BID = 828380
dann mach mal eine Widerstandsmessung der Heizpatrone, natürlich spannungsfrei und mit abgeklemmter Heizung.
Evtl. gibt es auch eine Übertemperatursicherung, evtl. hat diese ausgelöst ?
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422380 Heute : 652 Gestern : 5075 Online : 451 7.6.2024 8:41 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.212102890015
