Cold Kühlschrank Kühltruhe  Masters CMV 50 CN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu laut
Serverzeit: 29 4 2026  14:13:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Cold Masters CMV 50 CN --- zu laut
Suche nach Cold
BID = 1131254
Daniel Ron
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : zu laut
Hersteller : Cold Masters
Gerätetyp : CMV 50 CN
S - Nummer : 3714081201903
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Ich habe aus einem Gastrobetrieb einen CMV 50 CN Getränkekühlschrank erhalten und möchte diesen nun privat nutzen. Leider ist der Kompressorlüfter sehr laut. Wenn er anspringt klingt es wie eine Waschmaschine im Nebenraum.
Der Lüfter im Innenraum ist dagegen so gut wie gar nicht zu hören.
Ist es möglich den Lüfter vom Kompressor ganz auszubauen und den Kühlschrank weiterzubetreiben? Oder muss ich dann mit einem Defekt wegen überhittem Kompressor rechnen? Wäre es dann ein Lösung den Lüfter abzuklemmen und den Kühlschrank nur aus Stufe 1 oder 2 Kühlen zu lassen (es gibt insgesamt 7 Stufen)?
Vielen dank schon mal!
BID = 1131268
Wenn der Lüfter zu laut ist, warum dersetzt du ihn nicht?
BID = 1131269
Daniel Ron
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Ich als nicht Gastronom habe natürlich keine Erfahrungswerte, aber der Lüfter klingt nicht defekt. Es klingt tatsächlich so, als wäre der Lüfter standardmäßig immer so laut. Nur ist mir das in der heimischen Küche neben dem Schlafzimmer eben etwas zu laut.
BID = 1131271
driver_2
Daniel Ron hat am  7 Jul 2025 14:36 geschrieben :
Dann hast Du das falsche Gerät, denn welchen Gastronom interessieren die Geräuschwerte ?
Für einen Privathaushalt kauft man ein Haushaltsgerät, diese sind eher geräuschoptimiert, als Gastrogeräte.
BID = 1131273
derhammer
Lüfter abzuklemmen ist eine schlechte Idee. Dies bringt nur Folgefehler.
jeder Lüfter hat seine Daseinsberechtigung
BID = 1131274
driver_2
derhammer hat am  7 Jul 2025 17:36 geschrieben :
Den abzuklemmen bringt das thermische Gleichgewicht der Wärmepumpe durcheinander, der KOmpressor und der Kondensator überhitzen, die Kälteleistung sinkt, der Kompressor läuft länger, bzw geht in die Heißabschaltung usw. wie bei den WP-Trockner der Gen I, wenn der Enthitzerlüfter nicht funktioniert, bringt fatale Folgefehler.
Er hat das falsche Gerät, oder ist zu empfindlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565783   Heute : 12699    Gestern : 12796    Online : 197        29.4.2026    14:13
