Caravell Kühlschrank Kühltruhe (Anders Brondrum DK) Kompressorkühlschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verm. Thermostat defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kühlschrank Caravell (Anders Brondrum DK) Kompressorkühlschrank --- verm. Thermostat defekt |
BID = 1065672
Rednick Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Essen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : verm. Thermostat defekt
Hersteller : Caravell (Anders Brondrum DK)
Gerätetyp : Kompressorkühlschrank
S - Nummer : 97251256
FD - Nummer : Keine Angabe
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz 442W 3.20A
Typenschild Zeile 2 : Temp. Klasse B(N)
Servus zusammen,
mein Name ist Nick und ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich jage in Hessen und zerwirke komplett selbst. Um nicht auf andere Mitjäger und deren Kühlgeräte angewiesen zu sein, habe ich mir nun einen gebrauchten (Gastro-)Getränkekühlschrank besorgt.
Nach zwei Tagen Standzeit am Abend eingeschaltet und gefreut, der Kompressor sprang an und die Kühlung begann. Bei +8°C war Schluss auf Stufe 2, allerdings sprang der Kompressor erst wieder bei +13°C an. Die Toleranz ist m. M nach sehr hoch, aber das ist sicherlich Einstellungssache. Am nächsten Morgen überprüfte ich die Temperatur und sie war bei 14,5°C. Wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke, springt der Kompressor nach einer Weile wieder an, aber nachdem ersten Stopp ist keine weitere Kühlung mehr.
Ich habe den Durchgang beim Thermostat (Danfoss 25T65 EN 60730 2-1) überprüft und am Phase-, sowie Nullleiterkontakt meinen Piepton erhalten. Zweite Prüfung war das Überbrücken - Kompressor und alle Lüfter liefen ohne Probleme. Bei meiner Recherche fand ich einen passenden Thermostat im Internet - gleiche Angaben, allerdings steht dort "Für Absorberkühlschrank".
Kann ich den trotzdem bestellen? Alternativ gibt es das Thermostat noch mit der Endung 2-9, hat das etwas Wichtiges zu bedeuten?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen,
Vielen Dank
BID = 1065675
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13287 Wohnort: Schwegenheim
mach nen neuen rein und gut ist: https://www.ebay.de/itm/Danfoss-The.....33797
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1065734
Das Thermostat ist nun angekommen. Hoffe die Kapillarrohrlänge reicht, darauf habe ich vergessen zu achten. Ist das normal, dass das Kapillarrohr einfach mitten im Kühlschrankinneren aufhört?
Hochgeladene Datei (3948205) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1065735
BID = 1065744
driver_2 Moderator
Du kannst doch alt und neu direkt in der Länge vergleichen, wenn den alten gezogen hast.
Je nach Konstruktion enden die eingeschobenen Spitzen in der Verdampferrückwand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187535594 Heute : 52740 Gestern : 80306 Online : 269 9.12.2025 19:03 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.754802942276
