Bosch KüSchr KTL 14 N 20/06 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: verändertes Kühlverhalten Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Bosch KTL 14 N 20/06 --- verändertes Kühlverhalten Suche nach Bosch KTL 20/06 |
Fehler gefunden
BID = 962875
MurksNeinDanke Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : verändertes Kühlverhalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 14 N 20/06
S - Nummer : Typenschild unleserlich
Hallo Zusammen!
Nachdem ich nun herausbekommen habe, wie ich den defekten Lichtschalter aus- und wieder einbauen kann, gibts erneut Ärger.
Das Kühlverhalten hat sich seit der Öffnung des Thermostatgehäuses, das auch den Lichtschalter beherbergt, geändert.
Was meine ich mit Kühlverhalten.
Früher hat er ab 7,9C° Innenraumtemperatur (Kabel gebundenes Thermometer, mittig und Sensor 4cm über unterer Glasplatte) den Kompressor angeschmissen und bis auf 0,1C° herunter gekühlt. Dann dauerte es ca. 45min. bis er wieder diese 7,9C° erreichte und wieder kühlte.
Nun kühlte er bis auf Minus 4C° runter und erwärmte sich bis auf ca. 8,5C°!
Also, hab ich das Gehäuse nochmals (wie beim ersten Mal) vorsichtig geöffnet und eine kleine Nase am Thermostaten entdeckt, die im Gehäuse einrasten muß. Möglicherweise übersah ich diese zuvor.
Das hat etwas geholfen.
Nun kühlt er bis auf ca. 2,4 C° herunter, heizt sich aber bis auf 9,5C° auf.
Ich habe peinlichst darauf geachtet das Kapillarrohr nicht zu knicken o.ä. Beim Öffnen/Ziehen des Gehäuses nach vorne wird das Kapillarrohr zwangsläufig ca. 4cm aus dem Führungskanal gezogen. Beim Einbau müßte es jedoch wieder an die alte Stelle rutschen.
Kommt es bei der Positionierung vielleicht auf jeden Millimeter an?
Wozu dient die ca. 15cm lange aufgeschobene Isolierung am Beginn des Kapillarrohrs? Sie endet am Beginn des Führungskanals und hat denselben Durchmesser wie dieser. Wo genau muß sie beginnen? Direkt am Thermostat? Bei mir beginnt die Isolierung etwa 2cm nach dem Ansatz des Kapillarrohrs am Gehäuse.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686947 Heute : 2841 Gestern : 12674 Online : 415 29.3.2024 8:38 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,319926023483
